shadow__01 - майстор
Здравейте, отдавна ме мъчи един проблем и се реших да се допитам. Колоните на компютъра отдавна искат ремонт, но нямат никакви болтчета за отваряне на корпуса им. Нито под лепенките отзад, нито отдолу все едно за лепени.
Колоните са https://www.google.bg/search?q=logitech ... ch&imgdii=_
Имат нужда от смяна на:
Филтриращ/и кондензатор/и
Потенциометър
Изход за слушалки.
Някакви идеи без чупене и груби методи?
ZEDYCUS - майстор
Предлагам рязане, не е много груб метод с подходящо ножче. :lol:
Предполагам са с някакви щипки двата корпуса, с малко предпазливост и повече "насилие" ще се отвори.
fox_vt - майстор
Ако са лепени ултразвуково метода ще е доста насилствен :lol:
sstefanov - майстор
Да не би да има винтове под предната решетка?
P.S.
Ето какво намерих тук след кратко търсене:
I had this problem as well, I finally figured out that the rubber plugs that allow you to remove the dust cover are able to be pulled off. Get a pair of plyers and just yank em out, which will reveal 4 discreetly placed screws :).
Т.е. трябва да има някъде гумички под решетките, а под тях - винтчета.
sstefanov написа:
Мислил съм и за там, но не знам как да махна предната решетка без да ги одраскам и да останат грозни следи?
shadow__01 написа:
То пък "страхотните" колони за 20 кинта, че се притесняваш.
http://www.stealtech.wstoki.com/product ... 29947&pv=1
Вземай едно подострено парче от механична ножовка и ги цепи на две, ако не откриеш винтове. Те и без другото са .......
Между другото, не е ли време за някои читави колонки?
hidrazin написа:
Време е отдавна, но ми вършат работа а и си ги харесвам по някакъв странен начин и не искам да се разделям с тях.
Предполагам са лепени и не искам да ги режа или чопля. Колкото работят толкова. Явно не са направени да се отварят.
Благодаря за отговорите по темата.
ESPACE - майстор
Човека ти написа как се отварят, ти лепени та лепени.
sstefanov - майстор
В линка, който съм ти дал има повече подробности. Не виждам смисъл да ги копирам тук.
Решетките не се махат или са много стегнати и ще останат грозни следи от опити за отваряне. Затова не рискувам. А и описаните в линка колони за друг модел не се знае дали и при S-100 е така.
Тема "Разглобяване на колони за компютър?" | Включи се в дискусията:
