alantion - специалист
Трансформатора на субуфера отказа да работи,но по него няма никаква информация.Как да се ориентирам на колко волта сваля напрежениетоп кутията също няма изписани параметри ,освен модела на усилвателя.Моля ако някой може нека даде идея .Ще се помъча да кача и снимки (дано успея)
sstefanov - майстор
Имаш 2 варианта:
1. По марката и модела намираш сервизното описание и там трябва да пише какъв е трансформатора.
2. По чипа на усилвателя (почти съм сигурен че е с чип) намираш описанието му и виждаш на какво напрежение работи. От там си смяташ трансформатора.
Последна промяна от sstefanov на съб окт 26, 2013 7:30 pm, променено общо 1 път.
miroton - майстор
Виж колко волта са филтриращите кондензатори.Коло вторични има.
sstefanov - майстор
Вариант 3: Ако трансформаторът е с вградена термозащита, я окъсяваш и се надяваш следващия път да не се запали.
(филтриращите кондензатори би трябвало да са за по-високо напрежение от работното и според мен по тях не можеш точно да определиш какво ти трябва)
sstefanov написа:
Да си призная не разбирам много от електроника,затова ще помоля по- простичко да ми обясните. Направих снимка на платката ,дано успея да я постна .
alantion написа:
sstefanov написа:
CAM00105 [320x200].jpg (29.21 KиБ) Видяна 3192 пъти
sstefanov написа:
Проверих,няма вградена термозащита,ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
alantion написа:
alantion написа:
sstefanov написа:
pansim - майстор
Това на снимката с пластините трябва да са крайните стъпала. Сваляш охладителната пластина, и прочиташ типа на чипа. После в гугъл търсиш описанието /даташита/ на чипа. Там пише на колко напрежение работи.
boqn_zara - специалист
Ти сигурен ли си,че проблема е в трафа,да не би да имаш проблем в платката?
Тема "Въпрос за траф на субуфер" | Включи се в дискусията:
