Insomnia - специалист
Здравейте.
Днес реших да фугирам. Естествено преди да почна в/у налепените плочки реших да пробвам в/у други. Фугата е Ultracolor PLUS на Mapei за фуги от 2 мм до 1 см. никога не съм фугирал, погледах доста клипчета по темата и ми се струва, че с фугата ми нещо не е наред.Защото там фугиращата смес изглеждаше мазна, а моята е като пресечена извара. Разбърках я точно според упътването. 23 % вода, с бъркалка на бавни обороти. Изчаквам 3 мин и пребърквам пак.
Първо сместа ми изглежда като пресечена извара. Освен това като я разтъркам м/у пръстите, усещам частиците. Зърнометрията изглежда много едра! Като я полагам с гумена маламашка пак не изглежда добре. След 1 час си стоеше като мокър тебешир и се рони като тебешир. Разбърках после разтвор с повече вода, защото в упътването имаше показано и фугиране на под със гребло, фугата си беше направо течна. И отново изглеждаше по описания по-горе горния грозен начин.
Ето малко снимки
23% вода
Следващите 3 снимки нарочно са снимани отблизо
Фугирано
Обработена фуга след 30 мин както пише в упътането.
Обработена след 10 мин
А това са същите снимки но направени по отдалеч
Като я гледам как стой пореста изобщо не ми изглежда като нещо което няма да пие вода.
Кажете какъв е проблема, ако има такъв разбира се.
chapara - майстор
Това е фугираща смес за широки фуги. Тази за малки също става, ама те я правят за лаици, като поставят съставки с голям зърнометричен състав за да не се получава пресъхване , което общо взето професионалистите могат да избегнат с разни прийоми. Фугировката трябва да изглежда точно така, макар и да не ти харесва. Май не обясних добре, но сещай се :? :wink: Човек в представите си има винаги едно виждане, действителността е друга, а навика е втора природа. Май се поизказах, дано не влезна в бисерите :partyman:
dokobg - специалист
Mapei имат и епоксидна фугираща смес, която според мен ще е доста по гладка. Ако още не си фугирал може да пробваш с нея - Mapei KERAPOXY.
Тема "Въпрос за фуга на Mapei" | Включи се в дискусията:
