Добър ден.. Имам 2 лаптопа и един безжичен рутер на TP - LINK .. рутера има USB вход.Искам да си ползвам принтера ( HP LaserJet M1132 MFP ) от двата лаптопа.Обаче нещо не мога да се справя с настройките..
- 1
- 2
wlado..
- напреднал
14 мнения в "Споделяне на принтер през рутер"
pipilica
Ако искаш да е на рутера ти трябва "принт сървър" иначе не става.
Примерно такъв http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=22252
ArturDent
- Почти Безобиден
Я ти първо напиши какъв е точно рутера и тогава се кахъри.
pipilica, има рутери които са и принт сървъри
цък -> http://www.tp-link.com/lk/article/?faqid=415
цък -> http://ediy.com.my/index.php/blog/item/ ... int-server
доста са. да кажем че повечето които имат USB, могат...
Vectra
От това, което виждам в спецификацията на рутера, би трябвало да можеш да го ползваш като принт-сървър.
(виждам, че колегата ArturDent точно твоя е цитирал като възможен)
Другия вариант е да влезеш в рутера през браузър (например 192.168.0.1 - има го на гърба на рутера) и да разгледаш опциите за принт-сървър.
Би трябвало да имаш отделна секция за това, като основното е да зададеш Ip адрес на принтера. Не забравяй адреса да е от ранга на рутера (например 192.168.0.X)
Остава да настроиш драйверите по лаптопите. ВАЖНО! Хубаво е драйверите вече да ги има работещи по лаптопите.
Отиваш на принтера, даваш десен клик, properties (printer properties за windows7) и отиваш на секцията Ports.
Там натискаш бутона New Port , избираш tcp-ip порт и пишеш адреса, който си задал в рутера.
Остава само да уцелиш протокола - RAW или LPR.
Успех
P.S. Не всички принтери се поддържат от принт сървърите, както и трябва задължително да сменяш чипа при всяко презареждане на тонер.
някои принтери ако усетят неоригинален тонер, искат потвърждение за печат, на което принт сървъра не отговаря и има да го чакаш да печата....
P.S.2 От първия пост виждам , че вероятно става дума за мултифункционално устройство. Имай предвид, че през рутера може да тръгне САМО печата. Скенера ще върви, само ако е вързан към някой от лаптопите и то само на лаптопа, за който е закачен (става въпрос за Windows, доколкото си спомням май под Linux можеше да се споделя скенер... спецовете да ме поправят , ако бъркам
- Multi-functional USB 2.0 port convenient for wireless printing* and FTP serverВиж това:http://www.tp-link.com/lk/article/?faqid=415
Успех
- 1
- 2
Тема "Споделяне на принтер през рутер" | Включи се в дискусията:
