4 мм в домашни условия почти никой не ползва. Друг е въпроса че повечето машини на пазара и особено евтините рядко си отговарят на написаното.
dragozow
1001 мнения в "Покупка на ЕЛЕКТРОЖЕН"
krasko_ood
Някой да има впечатления от електрожен FERM http://fermbg.com/index.php?go=products ... 2&view=288
dragozow
Подозрително прилича 95% на моделите на Kende които продавахме преди време. Ако и отвътре е така е окей, питай ги все пак къде им е адреса, защото на сайта няма такъв. Не пише пв-то, питай ги може ли да изгори 2-3 електрода без прекъсване, за домашно едва ли ще ти трябва повече.
agj
krasko_ood написа:Някой да има впечатления от електрожен FERM http://fermbg.com/index.php?go=products ... 2&view=288Кое те впечатли в тоя FERM - цената ли !
Мен ме впечетли следното :
-Заваръчен ток 230V 55 - 140А
и Дебелина на електрода 2.0 - 4.0 мм
Последна промяна от agj на чет юли 31, 2014 7:04 pm, променено общо 2 пъти.
agj
adrian87 написа:Да са ти честити и електрожена и маската със здраве да си ги ползваш!
ПП.Към машината вървеше подарък - фотосоларна маска http://www.argo-market.com/Products/Details/1574.
От нея останах приятно изненадан - работи просто перфектно.
Като изпробваш електрожена на ВИГ, особено пък в пулсов режим -моля да споделиш впечатления от маската !
atanasov2004
Колеги да използвам темата - моля за компетентно мнение за инверторен електрожен модел : RTR MAX RTM512-160A.
гледам доста прецизна изработка на предния панел, прецизна зелена кутия, дават IGBT-технология, произход Турция, две години гаранция и т.н...Цената в ПРАКТИС - 499лв, в ОН-лайн машини - 394лв. Като изработка е добре, дали има някой впечетления от тази машинка....или да гледам тези на г-н Драгозов. Благодаря предварително !
agj
atanasov2004 написа:Колеги да използвам темата - моля за компетентно мнение за инверторен електрожен модел : RTR MAX RTM512-160A.Произхода едва ли е Турция !Марката е турска но като гледам останалите продукти, 90% от тях ми напомнят- Райдър, в което обаче няма нищо лошо! Виждал съм продукти с марка RTR ,само по магазините и нямам никакви впечатления от нея.Най важното е да има сервизно обслужване и то да е качествено!
Погледнах и техническите характеристики на RTR MAX RTM512-160A :
Номинален работен режим 20 ПВ%
Клас на защита IP 21
Което означава че апарата може да се определи като машина от клас хоби !
atanasov2004
Много благодаря!
gogo7777
Произхода е турски и марката е турска /Kaynak/. ПВ-то е прилично 100% при 75А и 20% при максимален ток и това при околна температура 40 градуса. Ако това е вярно машината трябва да е далеч по-добра от хоби машинка. От тези нямам впечатления, но от батко му Kaynak-а имам.....жилави машини са.
Тема "Покупка на ЕЛЕКТРОЖЕН" | Включи се в дискусията:
