nikolovvd - майстор
Chefo77 написа:
А ако дефектът възникне докато си в командировка например?
Рядко се случва, но се случва да съм в командировка. Обикновено жена ми работи вкъщи, има си офис, но и тя понякога излиза до банки, клиенти или куриери.
Въпросът ти ме навежда не мисълта, че трябва да сложа датчици за влага около батериите, които да спират водата автоматично при теч. Благодаря за подсещането! :-D
VLADO66 - майстор
Трябва да сложиш това,обаче ще обезсмисли икономията от евтините батерии :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tBr7SDcCZxE[/youtube]
Neno Er - специалист
VLADO66 написа:
Едно руско чудо, особено за турските меки връзки.
nikolson - майстор
Neno Er написа:
:stock2:
montoya - майстор
Има ли го тоя клапан по нашите магазини и колко пари струва евентуално
jekasus - майстор
montoya написа:
Има в Брюколаж и Баумакс, но само 3/4 за перални, цена средно 15 лв.
Johny написа:
Можеш да го залепиш и с тиксо. Въпроса е колко ще издържи......... :?
Първо опитах с плюнка, но не стана. :lol:
За сега с лепилото държи.
marian1 - майстор
както е видно от клипа, трябва аварията ти ( маркуча) да е голяма, иначе пружината няма да сработи! Не ми се е случвало да ми се цепи мека връзка - нека някой каже - много ли се цепи, или само се пука малка дупчица?
jekasus - майстор
Това нещо може да се направи много спокойно.
http://www.youtube.com/watch?v=qhCfQMoeIys
PCL82 - майстор
Веднъж ми се наложи да отвия и завия една мека връзка в банята. Връзката се беше втвърдила и като я огъвах се скъсаха три телчета от оплетката. Казах си, че три телчета не са много и я върнах обратно. Всичко добре, когато през нощта се събуждам и отивам до банята и чувам свистащ звук, а от меката връзка пръска тънка струйка. През нощта налягането се е качило и гуменият маркуч (черво) е направил мехур през скъсаната оплетка и се е пукнал.
Този Аквастоп няма да спре водата в такава ситуация. Аз слагам меки връзки само там, където има подов сифон. За кухня не бих сложил стояща батерия по тази причина, защото при тъпкане на неща във шкафа може да стане беля.
Тема "Едно китайско "чудо"." | Включи се в дискусията:
