  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 81
Ahmakov - специалист
Дефроста започва да мига защото има заложен топъл старт, т.е. "питата" трябва да се затопли до определена температура, преди вентилатора да започне да духа. За целта трябва или да увеличиш температурата на водата в системата, или да излъжеш тръбния датчик, че водата е по топла. Тръбния датчик се намира в ляво от белия клеморед, в тръбичката запоена на коляното. На негово място монтираш 5 или 6кома датчик. Може да го замениш с резистор около 3,5кома.
Няма смисъл да пипаш въздушния датчик.
ZMeyGorianin - майстор
Като спре вентилатора нали водата продължава да циркулира през питата. Така, че температурата и трябва да достатъчно висока.
Трябва но не е, затова вентилатора не ще да тръгва.
yancho_lud написа:
...При температура на водата около 40 градуса...
Първо трябва да уточним за конкретният модел (след 12hr други букви има ли? ) мига ли, свети ли? Какви други лампи има, мигат ли светят ли или не?
"Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
Здравейте!
Имам този климатик от съвсем скоро , при включване ( на отопление) веднага светва червената лампа PRE-DEF ( май за размразяване дето е ) за около минута и после си заработва нормално. След това почти преди всяко включване на вентилатора (на вътрешното тяло имам предвид) тази лампа светва за около 10секунди и след това тръгва вентилатора. Нормално ли е това ? не трябва ли да светва само когато размразява външното тяло ? все пак вън не е толкова студено още !
И тази лампа дето няма надпис на нея за какво е ?(или е сложена само за симетрия)"
"Червения индикатор свети докато качи налягане което да затопли питата за да се получи така наречения топъл старт. А празния индикатор просто липсва и вътре на платката."
Мигането на индикатора май показва друго.
Трябва да разберем грешка ли индикира (какво търси), дали чака да се загрее топлообменника (каква е темп. на водата в този момент?) или се опитва да влиза в дефрост. След като разберем какво иска - тогава да го лъжем.
Като почне да мига лампата, колко е темп. на водата (да е над 40гр. ако може)? Изчака ли го над 15мин. да мига и да видим дали няма да тръгне?
1. Включи в контакта, задаваш отопление, 4 градуса повече от стайната темп., вентилатор - среден, темп. на водата да е над 40гр. - ако може, да поработи примерно 5 мин.(работи ли?).
2. Намаляваш градусите с 3-4 под стайната темп. - какво се случва? (вентилатора спря, намали обороти, едва върти?), колко е темп. на водата в този момент? - изчакай 5 мин. така.
3. Пак задаваш 4 градуса повече от стайната. Колко е темп. на водата в този момент (желателно е над 40гр.?) - Какво се случва? Индикатора "Pre-def" мига/свети, другите индикатори мигат/светят/изгаснали. Изчакай така над 15 мин. - какво се случва след 15-тата минута.
yancho_lud - специалист
Точния модел е midea msg12hrn2-qb4. Индикатора само мига. След като започне да мига не може да се направи нищо. Каквито и промени да му задавам от дистанционното климатика не ги приема(не пиука или нещо друго) само си мига. Не знам вече какво да го правя. Да му сложа някакъв резистор, но къде точно?
На тоя според сервизното няма външен датчик - къде да му сложим съпротивление? - няма да се отървеш така лесно.
Като направиш 1. 2. и 3. от предният ми пост и отговориш на въпросите ще коментираме пак.
Може да пробваш и
4. Като спре първият път да извадиш тръбният датчик от мястото му чакаш 1 мин., дигаш градусите на дистанционното и го пъхваш пак на мястото му и казваш какво се получи.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Може да пробваш и
вода над 40 градуса, около 50 гр.
1.Включвам в контакта и почва да мига Pre-def. Не тръгва въобще, не приема команди от дистанционното. 15 мин. по късно никаква промяна и продължа и продължава да си мига.
2. Нищо не става
3. Отново нищо
4.Изведнъж светна зелената лампичка OPERATION и успях да го пусна от дистанционното на FAN. Когато го направя на топло и задам 4 градуса повече от стайна темп.(т.1) климатика спира веднага, след около 2 мин. светва(не мига) лампичката Pre-def и свети заедно с лампичката на OPERATION и след около още 2 мин. лампата на Pre-def започва да мига.1 мин. по късно Pre-def спира да мига и светва OPERATION и така през 10-20 сек. двете лампи се редуват ту мига Pre-def , ту свети OPERATION и климатика не тръгва. Намалям градусите (т2) и климатика отново не тръгва.Увеличавам ги(т.3) и пак не тръгва. Когато задам от дистанционното на вентилатор, ауто, узсушаване или на студено климатика работи, но задам ли на топло веднага спира и Pre-def започва да мига и да се редува с OPERATION. При това положение при т.4 като извадя тръбния датчик светва само лампата на OPERATION, след около минута като го вкарам остава да си свети тази лампа но климатика не тръгва сам, трябва да сменя режима от дистанционното на различен от топло и тогава тръгва.
Докато индикатора "Pre-def" мига, тялото не приема никакви команди от дистанционното.
Имали някакъв начин да го изкормя и да го направя да работи, че в началото правеше много жега, а сега или въобще въобще не тръгва или ту тръгва ту не.
ПП: сложих му капака и отказа да работи и мига Pre-def. Луда работа
Засега остави другите режими (фан, ауто, охлаждане ...), а само топло ползвай.
Даде ли грешка е ясно че нищо не работи и трябва рестарт при начални условия.
Според мен грешката е тази:
Мисли че датчика не е наред, защото още преди да е включен компресора, датчика му казва че питата е с температура 40-50градуса.
Да уточним - нали не вадиш кабелите на датчика от платката? Кабелите да са закачени на платката винаги, само го изваждаш от тръбичката му за да се охлади.
Трябва да я потвърдим за да сме сигурни и да видим как ще действаме. Начални условия:
Темп. на водата да е 40-50градуса.
1. Вадиш тръбният датчик от мястото му и го оставяш да се охлади почти до стайна температура - 5мин. примерно.
2. Климатика да е изключен от тока 10мин.
3. Включваш на топло но с минимални градуси - да не се включва компресора и изчакваш повече от 3мин.
4. Вдигаш градусите с 3-4 над стайната температура (може и максималните за сигурност), тогава трябва да щракне реле във вътрешното тяло и тогава пъхни обратно датчика на мястото му. Трябва да тръгне вентилатора след като се постопли (10-30сек. примерно) остави го да поработи 5-6мин.
5. Намали градусите на минимум и веднага след това махни датчика от мястото му за да почне да се охлажда.
6. Трябва да изчакаш минимум 3мин. защитно време за да може да включи отново.
7. Може да изпълниш отново т.4 , т.5 , т.6 колкото пъти искаш (3-4 стигат засега).
Би трябвало да работи нормално ако изпълниш точно точките. Ако някъде изплюе грешка, кажи къде сбърка и почваш отначало от т.1.
Я обясни за системата: Освен това тяло, радиатори има ли? Имаш ли отделна помпа само за това тяло?
Кран за това тяло има ли? - Ако има може вместо да вадиш/махаш датчика=затваряш крана , когато трябва да го пъхаш/върнеш датчика = отвори крана.
Освен тялото има 4 радиатора,но в момента съм отворил само тялото и радиатора в детската. Втора помпа нямам. Тялото има кран и на топла и на студена вода направо на колекторите. Утре ще пробвам точките една по една, че сега съм много уморен. Ако се окаже този датчик има ли начин да го излъжем?
kuuuuuul - майстор
Има толкова елементарно решение,а ти се мъчиш толкова време.
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
