angelfilev - специалист
pansim написа:
Хубаво си пишем тука...а ЗАЩО нито една подобна идея досега НЯМА реализирана на практика???
Да захранва детска градина, или една електрическа лампа в някой гараж, дни наред без добавяне на енергия? Защо само съмнителни клипове в тубата...и 500евро за да видиш как се върти маховика :cool:
Въпроса ми е риторичен :-D
Добър въпрос. Ами защото да получиш повече енергия, отколкото си вложил е против природните закони. Ако беше обратното природата, земята би се взривила от безконтролно нарастване на енергията.
Някъде във вселената може да протича топлина от по-ниска температура към по-висока, или ток от по-нисък потенциал към по-висок, но на земята не става.
Всичко извън икономично и полезно преобразуване на енергия, според мен е недомислица, или чиста шарлатания. :)
pansim - майстор
Ето, правилен отговор...само че някои хора не искат да го приемат...все се надяваме на чудо...няма да се случи - спокойно.
Всички ще си плащаме на електроенергията - искаме или не!!!
ig_ivanov - специалист
Голяма част от откритията са направени или по случайност, или защото автора им не е знаел, че такова нещо не може да стане.
Като пример мода дам руските ракетни двигатели с течно гориво- колкото и да са се опитвали американците да направят такова нещо- все не са успявали- или не нямали достатъчно мощност или не били надеждни. Руснаците пък взели и го направили- вярно, не от първия път, но работата станала. Даже в момента американците вграждат РД-180 в техните ракети-носители.
Що се отнася до получаването на свободна енергия- всички устройства, за които все още е останало някакво читаво описание в интернет (защото много от страниците са премахнати ???), трябва да получат най-напред някакво външна енергия, за да тръгнат- и "Тестатика"-та, и генератора на Бедини, както и разните магнито-електрични генератори (МЕГ). Това, доколко е измама или не- всеки сам трябва да си прецени. Има доста устройства, които не са сложни дори и за домашно изпълнение, така че всеки може да провери колко са верни нещата.
Примерно при МЕГ без движещи се части принципа на работа е прост- чрез елетромагнитен импулс през бобина се неутрализира магнитното поле на силен магнит и като последния се опита да го възстанови се генерира напрежение в друга бобина (поне на теория).
Има много неизследвани територии в науката, така че нека да не се държим като известния израз за шопа: "От Витоша по-високо нема и от Искъро по-длибоко нема".
fbr - майстор
ig_ivanov написа:
Обаче е добре да бъдат изследвани от хора които отбират от наука.
nobreak написа:
Според физичните закони, които познаваме може да са необясними много неща, но защо си мислим, че познаваме физиката на 100 %? Една част от българите сме интересни хора...все казваме как не се прави или как не става, но не и как се прави или как ще стане....
Никой и никъде не е твърдял, че познаваме физиката на 100%. Обаче "изобретението" на румънските манг...али не спада към непознатата част на физиката и беше разконспирирано бързо. За това е необходимо да не си бягал от училище и да имаш средна техническа култура.
Бърза справка в нета показва, че маховиците имат голямо КПД - над 90% и висока плътност на съхранената енергия достигаща 130Wh/kg. Елементарни сметки показват, че един маховик с тегло 50 килограма може да съхрани към 6,5kWh енергия. Освен това електрическите машини имат едно от най-високите КПД-та и загубите при съхраняване на енергията ще са малки. Все пак ще има загуби от триене, топлина, разсеяно поле... , но все пак в този малък маховик не е проблем да се съхранят едни 3-4 kWh електроенергия. Та толкова с "безплатната" енергия на румънеско/мангалеско.
Между другото някъде из форума имаше една идея за съхранение на енергия от възобновяеми източници, като се повдига с нея например един бетонен блок и когато ти трябва, да се отнема енергията от него като при спускането му се върти генератор.
Идеята може да се доразвие. Фотоволтаик завърта през деня маховик и през нощта си черпиш енергия от него. Естествено ще има загуби но пък е евтин и лесен начин за съхранение на енергия.
Останалите глупости с електростатичните генератори и оня неграмотния от Стара Загора въобще няма да ги коментирам. За тях си има други форуми - метафизика, мазето, беинса и други подобни, където се събират тези, дето са бягали от часовете в училище.
И накрая - машини за безплатна енергия са конструирани и работят много отдавна. Има ги и в голяма част от българските домове, магазини, заведения ... Добре познатите ни термопомпи или така наречените климатици.
P.S. Все си мисля, че темата трябва да замине към раздела "Не е за вярване". Там е подходящо място за нея.
Тани - модератор
hidrazin написа:
А къде забрави фотоволтаиците и вятърните генератори :wink:
fox_vt - майстор
Навремето бях чел едни материали за съхраняването на безплатната енергия от нещо не се сещам какво точно във един супермаховик.Това е един къс метал със доста голямо тегло десетки тонове поставен във вакуумна камера и лагеруващ на супер прецизни лагери и естествено идеално балансиран.Излишната енергия се "вкарва" в него и се развърта до много голяма скорост.После когато притока на енергия спре се ползва акумулираната.Но това е акумулатор също като оловния в автомобила ти или юпс а на компа ти ,и няма никакво чудо в това като спреш захранването компа ти да не гасне :wink:
miroton - майстор
Аз мога да ида до Румъния и да снимам,само трябва да ми съберете пари за разходите.
Тъкмо ще видя двореца на граф Дракула.
Тани - модератор
Ако от форума ще се събират пари, за да изпратим някой представител, да види на живо, и да документира, аз се записвам сред първите ... да дойда до Румъния :wink:
maleeeestrax - специалист
вечният двигател е измислен отдавна и се продава в търговските вериги казва се КЛИМАТИК консумира 1 киловат а отдава 4 значи 3 можеш да си ползваш :supz: :supz: :supz:
Тема "Автономен електромотор/генератор Rotoverter" | Включи се в дискусията:
