Здравейте
Имам проблем с външна стена на гараж. Беше много зле, като на места тухлите се бяха изронили почти до средата и помещението се пълнеше с вода след всеки дъжд. Измазах я с варов разтвор и отвътре и отвън. Визуално стана много добре но след снощния дъжд - отново мокри петна.
Дайте съвет с какво да измажа за да спра влагата отвън.
Не съм сигурен ,че у наше село има такива екстри. Все пак ще проверя. С терафлекс няма ли да стане ако се измаже нацяло
VLADO66 - майстор
Ето ти една рецепта на един бивш съфорумник/Фло/:
Наскоро пробвах един състав ,с материали от една ръка разстояние с идеята да покрия тънко стари бетонни плочки и бях приятно изненадан от ефекта. Състав: цимент-50%,фасаген/акрилна боя/-35%, вода -15 % и малко с излишък до довеждане на консистенцията удобна за нанасяне с четка или валяк.Водоустойчиво,тънко и здраво покритие се получава.
Благодаря Ви много. Мисля да го пробвам още утре.
8180 - майстор
Колега,
Провери дали не ти просмуква отдолу преди да оправяш. Цокъл, стреха, улуци, отвеждане на водата, някаква хоризонтална хидроизолация отвън има ли този гараж?
Фло пишеше, че и преоценен (евентуално мръзнал) латекс също става за по-евтино.
П.П. Погледни и Правилата за заглавията, моля.
Компа беше 2 дни на ремонт.
Гаража не е покрит. На плоча е.
Не не просмуква от долу. Отдолу е каменен цокъл около 40 см. Отвътре има рафтове които са вкопани в стената и оттам идва влагата. Стената е 60 см. дебела а рафтовете са вкопани 40 см навътре ,като започват и на 40 см от тавана. Просто стената зад рафтовете се умокря. Аз също го мислих тоя въпрос дали пък отгоре не идва.
Въпросът ми е обаче - понеже тухлите бяха доста изронени и въпреки че ги измазах със солидна доза цимент във варовия разтвор - възможно ли е мазилката да пропуска ?
Извинявам се за заглавието. #-o
Вчера обикалях по магазините и намерих единствено - Изофлекс Увериха ме че е много добър
VLADO66 - майстор
Мазилката си е мазилка и въпреки че е силна си пропуска.
Тема "Влага" | Включи се в дискусията:
