евгени1 написа:От 32 до 42 гр. водата на изхода на ТО се загрява за 18 минути, като при 32 гр. входящия фреон е 44 гр., а при 42 е 48гр.Температурата на входящия фреон не е от голямо значение, особено когато в системата има ТРВ.
Бързото повишаване на температурата на водата означава топлинна мощност отдавана от термопомпата доста по-голяма от консумираната. Трудно може да регулираш нещо, при положение че няма стабилен режим (без промяна на температурите) за поне 10-15 минути.
Това е схема на "заводска" термопомпа вода-вода:
