  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 125
nikolovvd - майстор
То един доктор разправяше, че е от екипа на Гайдарски. Само дето Професор Гайдарски не знаеше. :-D
jekasus - майстор
Пак някой общак са го изгонили от Европа :-D, а и за майстори от Норвегия добра дума не съм чул, голями писюри са там :-D
Малко снимки от два различни региона на БГ, морския спец не го знам. От Софето много добре работи момчето(със северозападнал произход), но с тия ъгли се изсра -
Каварна tile style -
София tile style -
klintan - специалист
Днес ходих да проверя контактите на една позната - биел я ток от печката. Правя проверка той контакта офазен -ужас викам големи майстори чакай да проверя другите контакти и вижте на какъв нов модел защитно зануляване се натъкнах. :axe: Кабела е свързан към болтчето дето закрепва капачката на контакта.
dobcho_vn - специалист
Гледайки си мисля, че всички контакти подлежат на смяна с нови.
ами което се ползва е сменено другите тотално ги откачих че е една влага в маза.
Chefo77 - майстор
Мебелистът отива на обекта, сваля размери за поръчкови первази, мери минималното отстояние, за да определи дебелината им (колко трябва да покрият) ... След което ги прави 10 мм, без значение че на места има отстояния по 13-16 мм, оразмерява ги по стените (всички ъгли се правят на 45 градуса, без значение колко е този на стената), надписва всяко парче, боядисва ги, монтира ги (без значение, че на места перваза пропада в отстоянието) и накрая заключава на дизайнера: "Паркетчията да си ги оправя". Да кажем, че непокритата от тези 10 мм част е 1/3 от цялата дължина на первазите. Според него, первазите не могат да се режат във втора равнина. Много се извинявам, той не е менте, той е малоумник, работещ без да вложи грам мисъл, без да му пука за нищо по обекта, и такива като него серат по професията на много хора ... Иначе всичко е изработено страхотно, но за тази цена май май не се очакват такива неща:
IMAG0222.jpg Бялото е акрилен силикон, пуснат за база, върху която да се дофугира с цвета
IMAG0224.jpg Паркетчията да си ги оправя
И за не си помисли някой, че злословя, някои други ... в коментара - оправданието на мебелиста.
IMAG0226.jpg "Тази каса защо е толкова тясна?" "Ами така съм я измерил, к'во да направя"
IMAG0228.jpg Точно до лакътя ми се вижда вертикална черта, отгоре до долу е - явно от слепването на плоскостите ... "Абе как ще я махам, аз едва я вкарах" ...
IMAG0230.jpg Ламперия се монтира върху предпазния найлон... или върху хартиеното тиксо, все тая (имам и такава снимка)
Колеги колегиии. Подкрепям това, че за 5 пари петел най-често за 5 пари пее. В случая обаче парите не са 5, а 500. И да си перде и да не усещаш, че с действията си сереш на целия обект и на фирмата, която те праща ... А колко малко трябва, за да се получи всичко както трябва...
Теди - специалист
Радост за окото ...
sasooooooooo - "специалист"
^^^ Toва е Фотошоп, нали?! :shock: :shock: :shock:
al4o - специалист
Това последното,като за градски кенеф става :-D
Теди - специалист
Утре ако не забравя ще ви снимам ламината с 1см фуга :lol:
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 125
Тема "Вижте и се посмейте. МАЙСТОРИ - МЕНТЕ !" | Включи се в дискусията:
