estorm - специалист
Здравейте, чудя се дали може да има начин да работи без да има хард. Колкото за един нет например. Лаптопа е стар и не е оправдано закупуването на нов хард а втора употреба работещ не мога да намеря. ST94019A е харда Лаптопа е Acer 2300
bigdragon - майстор
Кажи му да зарежда ОС от флашка и си ти...
sstefanov - майстор
Може, ако компютъра може да зарежда от USB.
Виж ги тези например:
http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html
http://puppylinux.org/main/Overview%20a ... tarted.htm
Ако си в мрежа, също може да приготвиш един PXE boot и да си зареждаш направо по мрежата.
fbr - майстор
Навремето когато рутерите бяха кът, съм ползвал комп с такъв хард.
estorm - специалист
Това ми показва менюто. Ако може нещо да се направи ще може ли по подробно обяснение кое как за да пробвам. ДВД диска също е изкъртен и не работи.
sstefanov - майстор
Би трябвало да може да зареждаш през USB флашка.
estorm - специалист
В момента подготвям буутваща флашка. Коя опция на буут менюто от снимките да избера и как да процедирам като вкарам флашката? Защото не виждам никъде USB drive
Последна промяна от estorm на пон ное 11, 2013 1:36 pm, променено общо 1 път.
sstefanov - майстор
Флашката ще я видиш като диск когато е включена.
estorm - специалист
This kernel requires the following features not present on the CPU
pae
Unable to boot - please use a kernel appropiate for your CPU
И сега какво ?
Използвах Universal USB installer
и вкарах 13.10. desktop 386
Тема "Може ли лаптоп без харддиск?" | Включи се в дискусията:
