Здравейте колеги,
Моля някой с опит да ме ориентира за следния казус:
Ситуацията е нарисувана - кутия от гипсокартон в която ще се развие вентилацията на баня
Ще има два отвор/вентилатора за обсмукване на въздуха, тъй като банята е преградена.
На кой вариант да се спра като по-адекватен ?
Вариант 1
Два външни вентилатора
Вариант 2
Канален вентилатор и решетки в двете зони...
За сега клиента се е спрял на Вариант 1 като по-евтин и с предимството на клапите на всеки вентилатор за да не влизат "гости" от отдушника...
При този вариант обаче не съм много компетентен дали няма да се получава някакъв отрицателен ефект от едновременната работа и на двата вентилатора (ще работят заедно). Например ме интересува дали вентилатора на отвор 1 няма да потушава/пречи на струята от вентилатора на отвор 2....
При Вариант 2 се оскъпяват нещата заради каналния вентилатор и ревизията под него - алуминиева за вграждане в гипсокартон + екстрата (ако има такава) за някаква клапа между каналния вентилатор и отдушника.
Дайте някакви мнения как да се действа....
Вариант 1
Вариант 2
