gamencerista - специалист
Здравейте съфорумци след 1 седмица ще купувам котел и съм се спрял на Виадрус У22, колебая се дали да е 35 или 40 киловата.
Тръбите за парното са заложени само за 1вия етаж за момента и ще се отоплява само той. Стаите са следните :
Етаж 1 -
Стая 1 4.00м х 4.50м предвиден е радиатор с 20 глидера на 600 мм
Стая 2 4.20м х 3.80м предвиден е радиатор с 20 глидера на 600 мм
Кухня 8.00м х 4.00м предвидени са 2 радиатора с по 15 глидера на 600мм
Баня 2.50 х 2.00 предвидена е лира 450мм х 900 мм
Коридор 2.50 х 3.00 предвиден е радиатор с 10 глидера на 600 мм
Стълбище предвиден е радиатор с 20 глидера на 600 мм
На 2рия етаж има :
Стая 3.50 х 4.00
Стая 3.40 х 4.40
Баня 2.50 х 2.00
Хол 11.00 х 4.50
Коридор
Нуждая се от съвет за това какво котле на твърдо гориво ще ми трябва. Спрял съм се на Виадрус заради доказаното качество/цена. Радиаторите смятам да са Хелиос, но няма да откажа и съвет за други :)
Допитвам се до вас понеже тези 20 глидера в стаите на 1вия етаж ми се виждат множко ... и затова майстора който ще ги монтира не смятам да е този който полага тръбите.
VLADO66 - майстор
Нищо не казваш за изолацията и дограмата на къщата а това е от съществено значение.
skuzo - специалист
Здравейте и аз съм на това положение,предстои ми да полагам тръбите за парното под гипс-картона и трябва да изчисля къде точно да излязат тръбите(размера на радиаторите).Така да опиша къщата:стените са тухла единичка,вътре стаите ще са с гипс- картон и на външните стени минерална вата 5см.,дограмите са пвц нови 2-стъклопакет ,вратите са нови "кастилио" тавана е каратаван с гипс-картон и е 2,40 м,на пролет ще санирам къщата и от вън.Та въпроса ми е колко вата да смятам на квадрат,из нета варират много големи разлики.Стаите са ми 3.6х3.4; 4х3.6; 2.5х2.3; 3.5х2.3; 7.6х2; 2х2; къщата е малак но искам да си сложа котел,имам отделни стаички да ми е чисто вътре.Харесал съм си котел Ferroli GFN 5 19kw на дърва.Надявам се на добри съвети,благодаря:) P.S.:Извинявам се на gamencerista че пиша в неговата тема но трудностите ни са сходни.
Последна промяна от skuzo на ср ное 13, 2013 10:26 pm, променено общо 1 път.
Дограмата е 5 камерна Алу Пласт с двоен стъклопакет 4 сезона.
Изолация за съжаление ще се прави пролетта понеже сега предполагам времето не го позволява.
Клоня към 7см стеропор на Рьофикс.
ivanovbg - майстор
Ще ви кажа как аз си смятах за моята къща.
За единия етаж смятах така: 100м2 на 2,5 височина имат площ външна площ от 10*4*2,5=100м2 слагаме и тавана - 100м2 и пода 100м2 се получава обща площ - 300м2 за къща без изолация смятам загуби от 1,5W/м2К и разлика вътре-вън 40градуса, получавам нужна мощност от 300*1,5*40= 18000 или 18 киловата. Това за без изолация. Като му турна изолация ( предполагам ще паднат загубите на 0,5 W/м2К) спокойно с тази мощност ще отоплявам и трите етажа. Понеже съм на камина и ме интересува повече нискотемпературното отопление съм сложил от панелните радиатори 2000/600 двойни с презумпцията, че от топло никой не е умрял - всички казват "умирам от студ" :lol: В края на краищата като е повече имаш кранче и можеш да си намаляваш локално, а и има и прозорци за проветряване. Проблем ще е ако не стига.
Може да не са правилни сметките, но ме топлят идеално и за 2-3кубика дърва+- не си струва да го тъня и да мръзна евентуално :)
VLADO66 - майстор
gamencerista написа:
В такъв случай котел 24 kW ще ти е предостатъчен или по 45W/м3 обем на РЗП.Разгледай и стоманените котли на Бош.
igt - специалист
Ако ще използваш въглища си вземи котел с бункер. Отделно от това няма спор за качеството на Виадруса.
A как да изчисля какъв радиатор ми трябва да обема на стаите :)
VLADO66 - майстор
Към резултатите от калкулатора добавяш 30% http://www.thermopump.eu/head_bg/files_ ... te_bg.html
skuzo - специалист
VLADO66 написа:
Защо 30%?
Тема "Въпрос за локално парно ? Как да изчисля ..." | Включи се в дискусията:
