Колеги имам десетина релета с по шест крачета. Реших да ги използвам, но уви не се получава. Явно на шестото краче трябва да се подаде някакъв ток. Пробвах с "+" и "-" но не става. Разглобих едно от тях и освен релето видях интеграл, кондензатори и резистори. Дайте акъл, какво се случва с тези реленца?
- 1
- 2
batkoradko
15 мнения в "релета 12V с шест крачета"
batkoradko
Релето прилича на класическото 12V30a /две крачета за кабелни обувки на бубината и един нормално затворен и един нормално отворен контакт/ с едно по-тясно краче в ъгала.
hidrazin
batkoradko написа:Релето прилича на класическото 12V30a /две крачета за кабелни обувки на бОбината и един нормално затворен и един нормално отворен контакт/ с едно по-тясно краче в ъгЪла.Няма да го бъде така. Ама ти въобще наясно ли си колко видове и модели релета има като твоето?
РЕЛЕТА
Найденов
След като релетата в този си "вид" не ти вършат работа, моето мнение е следното:
Водиш го в операционната зала. Поставяш го на операционната маса.
Внимааателно правиш лапаротомия, при което правиш и диагностика - основно на бобината (няма да навреди и на контактите). Пак така внимателно отстраняваш `сичката електроника (тоест изкормваш го). Свързваш изводите на бобината на съответните изводи на цокъла, изводите на контактите- също.
Разбира се, има известен риск първите пациенти да не оцелеят след интервенцията и да бъдат отправени към аутопсионната зала или директно към гробищата, но електрониката също иска жертви
Може би не е зле и вътре в освободеното място да поставиш един диод от типа 1N40ХХ паралелно на бобината на релето, за да ти гаси "самоиндукцията", само да не забравиш в каква посока си го свързал, че да не ти угаси нещо друго
П. С. А може би това са някакви специализирани релета, които някой друг търси под дърво и камък и на драго сърце ще ти даде примерно три или повече за едно от твоите (на ЛС, естествено
), но без снимка или поне без означение- трудно, разбираш ли...
Последна промяна от Найденов на ср ное 13, 2013 11:42 pm, променено общо 1 път.
batkoradko
Във форума на Пежо видях снимано подобно, което е за чистачки. Явно и това е такова или подобно. Номерът върху корпуса е 2047029 и е от Ситроен ХМ. Незнам само защо имам шест бр.
pansim
hidrazin написа: Пежо, Рено, Ситроен или друга френска ку...ва.Моля, моля да не се обиждаме на марки.
20 години карам САМО Ситроени...та все си мисля че поназнайвам нещичко.
За справка - имал съм и два хлОпела на млади години, както и някои други соц и не само...возила
И три мотора. Две Хонди и едно Сузуки - всичките ендуро. И те се повреждат. Нищо че са Японски
- 1
- 2
Тема "релета 12V с шест крачета" | Включи се в дискусията:
