Всички имаме коли, нали ?
skrijo - специалист
Здравейте .Това е апаратчето за задна лява врата на опел астра ф .Проверих да ли има напрежение на букста и съответно имаше .После след като разглобих самото апаратче му подадах 12 волта на моторчето и си въртеше .Не трябва ли да има от другата страна още едно контакторче DB2 10A 250V Първо си мислех че трябва да са 2 ,но сега си мисля не трябва ли да има постоянно напрежение когато завъртам ключа и съответно като натисни крачето да прекъсва веригата .
Picture 005.jpg (24.9 KиБ) Видяна 8075 пъти
Picture 001.jpg (26.3 KиБ) Видяна 8075 пъти
dyaneff - майстор
Трудно е без да упоменеш точния модел, но ключето е едно.
Схемата е трипроводна.
http://prntscr.com/2388ge
skrijo - специалист
Когато е натиснато контакторчето само тогава работи и точно това е проблема, като се премести един път (докато е натиснато) после вече като не е натиснато няма как да се мръдне .Само когато е свързано между 3 и 6 тогава се завърта моторчето .Поздрави .
skrijo - специалист
Някой знае ли къде е модула за управление на централното заключване ? Гледах от дясната страна под жабката но там е само еку-то. Колата е Опел Астра 1.4 i комби 1994година .
Chefo77 - майстор
Да не е в шофьорската врата? Или да е допълнително монтиран модула?
ivanovbg - майстор
Модула е в пасажерските крака - дясната предна колона долу ниско, като махнеш кората.
skrijo - специалист
ivanovbg написа:
Проводниците които излизат от задната врата не отиват към предната колана (до колкото видях ) влизат в един сноп преди еку-то и после този сноп се насочва към предна лява част не знам да ли към вратата или към таблото от пред .Махнах кората на на предната колона ,но там се намира само една метална кутия и от долу се виждаха две големи букси имаше и релета под буксите ,но не трябва ли да е нещо като кутия .Благодаря .
ivanovbg - майстор
Зад релетата има една черна кутийка колкото цигарена горе долу. Монтирана е на опъки и от към теб изглежда като пластмасов капак. Може да се наложи да махнеш гумираното кече ако е девствена :wink: Светни си по добре и ще я видиш. Ламаринената е компа на двигателя.
gogitko - специалист
На моя Опел половината врати не реагираха .Прегледах машинките и се оказаха ключетата.Смених ги и всичко е ОК.
Тема "Централно заключване на Опел Астра" | Включи се в дискусията:
