fox_vt - майстор
Когато компютъра е изключен във юсб порта има ли напрежение? Май доколкото знам 5 волтовата част винаги работи за да може да се активира все пак импулсното захранване.Направи ми впечатление че една безжична мишка се зарежда от юсб порта при изключен компютър.
Не на всички. На някои по-нови винаги го има. Това за 5-те волта не е баш така. Изключва се мощното 5 волта - това за големите тоци. :-D Това за USB портовете на новите го взимат от дежурното 5V за паленето. На старите дъна се изключва напълно, и от портовете. Остава само едно дежурно, но то не излиза никъде защото има малка товароспособност.
Може и да бъркам де. Ако някой е ровил повече нека ме поправи.
KingLin - майстор
При по-старите компютри USB-то винаги изключваше когато компа заспи или бъде изгасен. Сега вече (от ХР насам) има опция с която избираш как да бъде. По подразбиране USB остава включено. Ако някой случайно иска да се изключва се прави следното: отваря се Device Manager, после в USB controlers се избира USB Root Hub, десен бутон и Properties, там трябва да има таблица Power Managеment, където има отметка с която избирате състоянието на порта. Това го гледам на Win 7 но трябва да е същото или подобно и на ХР, Виста и Win 8. Виждал съм и модел на асрок който има софт за управление на мощността на порта.
KingLin написа:
Сега вече (от ХР насам) има опция с която избираш как да бъде....
Това няма нищо общо с операционната боза била тя ХР, Виста, Джаста или Праста. Въпрос на дъно, биос и захранване. Основно на дъно и джъмпери. Примерно:
Хубаво е човек да си разгледа описанието, за да знае какво има в ламаринената или пластмасова кутия.
KingLin - майстор
Хидра уважавам знанията ти и бързината с която откриваш информация в нета, ама в случая не си прав. Най-малкото можеше да провериш написаното от мен за твоята операционна система. Също и факта че пропускаш възможността за софтуерно управление на всеки един джъмпер по дъното ти. Това е все едно да ми кажеш, че мога да си ресетна биоса само с джъмпера или от батерията и нямам възможност за софтуерен ресет. И да - старо дъно със уиндоус 7 примерно може и да я няма тази опция, защото е нужно да я поддържа хардуерно също. Т.е. това което съм написал е, че в тези операционни системи има вградено управление на порта, а не че от тях зависи дали дъното го може.
Тема "USB порт" | Включи се в дискусията:
