bobiavto - специалист
Сега ще кача снимките...
Тук се вижда темпа на изхода - котела вече загасва...и е 42гр.
Тук е темпа вътре - 45градуса. Когато тази стрелка е на 60 градуса , онзи другият е на макс. 50, но по-често е в интервал от 45-48.
Ето и цялата картина...
ivanovbg - майстор
Или термостата се е скапал, или дървата не могат да качат 60 градуса. Реално колко градуса имаш на тръбата? С ръка държи ли се?
ivanovbg написа:
Днес направих 95 вътре, на изхода показваше 70 и дори и не си помислих да я пипам, и вътре радиаторите не се пипаха, стана си сауна по стаите, жената държа отворен прозорец цял ден....
ivanovbg - майстор
Проблема е в дървата. Чама кади доста и иска повече въздух. Когато не кади пък дава доста топлина, а ти няма как да я оползотвориш. Котел просто не може да работи добре с чам.
LazarGanev - "Велик майстор"
На пръв поглед системата изглежда доста кадърно направена. Тов дето го показваш май е трипътен термовентил, но защо е на горещата вода, а не на студената? Той така нищо не регулира (май)
filmatoplo - майстор
На пръв поглед термовентил Есбе , но не е поставен правилно , особено ако в системата е само тази помпа .
Тема "Проблем с катран при Виадрус U22" | Включи се в дискусията:
