  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 48
c5pro - специалист
Май си в този форум да си чешеш езика.Нещо практиката ти е нещо чуждо.Ако ще помагаш на питащ,помагаш.Ако ще си ланкаш за сметка на други хора,не си намерил църква да се кръстиш.
Тани - модератор
Ами за сега съм свързал няколко кутии клеми Ваго и ако си чел из форума щеше да знаеш, че само до преди две-три години, докато не бяха навлезли ТОЧНО ТЕЗИ клеми, бях върл защитник на спайките!
viewtopic.php?p=9257#p9257
Тани написа:
Това беше риторичен въпрос :-D :-D :-D
Просто намеквах че при усукването в зависимост от дължината на усуканата част , се получавата много такива контактни повърхности обикновено като точки , а в идеалния случай лрословутата линия!
В зависимост от силата на усукване пък, може да се регулира силата на притискане между двата проводника!
При положение , че ние избираме дължината на връзката и силата на усукване , можем да избираме качеството на връзката , което не е така при клемите! При добре направена връзка по-скоро би се разтопил кабела , отколкото връзката!
Така си мисля аз поне! Ако бъркам поправете ме!
Да не би да си ми чел мненията, та ме повтаряш като папагал :lol:
Това е било Публикувано на: 14 Сеп 2006 13:14:47
Още няколко години ПРАКТИЧЕСКИ опит с клеми Ваго и може и ти да стигнеш до моите изводи :wink:
jekasus - майстор
Тани написа:
Строго порицаваме и осъждаме незащитени с подходящ предпазител кабели!
И да се придържаме към темата -
Тая порнография е вече зад камъка.
Тук инсталация е от контакт в контакт, за осв не съм сигурен къде е комутация, зад ключове или на тавана
Тук не се вижда, но има един контакт и два ключа, на далечен план се виждат едни 200-30 лв на стената, зад гърба ми още толкоз, при евентуален ремонт кой вариант е по-добър.....
За естетиката си е ясно.
Тани - модератор
Идеалния вариант е гофрета до таблото и между контактите и ключовете, без разклонителни кутии под камъка!
PCL82 - майстор
Ако трябва да се прави инсталация с РК при наличие на облицовка на стените то е редно да се прави както пише в старите учебници: РК се покриват с капачки от същия материал на облицовката, закрепени с месингови винтчета.
Става но е трудоемко. Затова по-добре от контакт в контакт и най-добре с гофрета.
thinkpad - майстор
Голяма гадост е на старите къщи да се сменят конзолните кутии и разклонителните. На някои къщи някакви картонени кутии са били пъхани, а смяната на разклонителните може да се превърне в истински ужас. Сменях наскоро и трудно се натъкмяват да са под нивото на стената... Строено и прекарван ток с подръчни материали... :|
А за разклонителните под облицовка - не виждам проблем.
п.п Разклонителна кутия с винтчета е гадно...трябва да гледаш как точно я монтираш, да съвпадат и винтчетата на всички кутии. :-D
Chefo77 - майстор
thinkpad написа:
Не само, че е гадно, а понякога и невъзможно :) В моята къща, например, кабелите в кутиите са дълги точно колкото да се свържат и толкова. Даже няма дължина ако някой прегори да го подкъсиш с 1-2 см.
PCL82 - майстор
Да гадно е когато старите разклонутелни кути от бергманов картон са надъвкани. По-голямата част от тях са на тръбни инсталации и понякога се налага да се изнижат част от проводниците, за да се разчисти терен за смяна на кутията. Това често е трудно. Последната такава операция правих на първата главна кутия в хола. Квадратна кутия 100/100мм, в която влизат общо 15 тръби от един кръг осветление и два кръга контакти. Кутията имаше добро дъно и разкъсна периферия и липсващи езичета за капака. Смяната на кутията без изваждане на всички проводници от тръбите е невъзможна.
Аз цепнах ламаринената обвивка в ъглите и я освободих, което ми даде възможност да подгъна картона с няколко милиметра навътре. От една пластмасова кутия изрязах само рамка с височина 1см и ползвах капака. Рамката я гипсирах върху старата кутия, картонът застъпи рамката и отгоре дойде новият пластмасов капак.
Кръглите кутии се лекуват с пластмасови капачета с пружинни щипки или пръстени изразани от нови кутии и нови капчаки.
Когато езичетата на кутията не са достатъчно дълги за да закопчеят капака ги удължавам със същите езичета, взети от ремонтирани кутии. Сглобката е със загъване "ръка за ръка".
Избагвам да ползвам пирони за закрепване на капаците. Понякога може капаците да се лепят със силикон, но следащият, който няма силикон, ще остави капака отворен.
thinkpad - майстор
PCL82 написа:
Да гадно е когато старите разклонутелни кути от бергманов картон са надъвкани..
Какви пирони за капаци на кутии!? Аз бях показал по-рано една квадратна кутия без капак, с голите проводници, която трябваше да я сменя с кръгла. Мъка. Сега кутията не е под нивото на стената, а на нейното ниво, защото отзад имало греда и няма как да дълбая по греди. Вадя, къртя, слагам, замазвам с гипс, свързвам. Новите кутии обикновено са с капачки, които или имат езичета и влизат или имат ръбчета, които плътно влизат в началото на кутията. По-добре обаче да ползваш PVC тръба за конзоли, отколкото картон. Тоя картон за нищо не става след време и целият лопа.
п.п Тия кутии с капаче с пластмасово щифче с резба, която се навива на съответната на самото тяло на кутията, по средата, като онея жълтите, дето ги е дал Тани - виждали ли сте такива за замазване в мазилка, а не гипсо картон? Струва ми се по-удачно от тия, където единствено съпротивлението от разтягане на кутията крепи капака.
Тани - модератор
Хммм... малко странно се чувствам, точно аз - човека, който препоръчва инсталациите без разклонителни кутии, да ти обяснявам и препоръчвам ... разклонителни кутии Изображение
Разбира се, че има всякакви разклонителни кутии! Аз като видя някакви, които не съм виждал, си вземам десетина. Не струват милиони все пак! една дузина обикновено са 2-3лв. - само горивото да отида да ги купувам, когато ми потрябват, а и ми спестяват опцията "няма от къде да намеря това, което ми трябва", пред клиента :wink: !
Тези кутии не стават за гипскартон, но виж кутиите за гипскартон спокойно стават за в мазилка, и дори познавам хора, които в мазилка работят само с конзолни и разклонителни кутии за гипскартон и не искат за нищо на света да поглеждат тези черните!
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 48
Тема "Ел. инсталация без разклонителни кутии" | Включи се в дискусията:
