И да уточним, че всички предложения водят до загуба на мощност, понеже автора не иска да губи.
- 1
- 2
radius
16 мнения в "как да намалим оборотите на малко електромоторче"
ESPACE
На Кики варианта с пирона е най-готин и със сигурност ще върши работа. Другия вариант е да го отвориш тоя танк и да му сложиш вътре 1 кг оловни тежести. Поне ще тръгва като танк, а не както в клипа като състезателна кола. И ще си запази мощността. Даже 2кг по-добре звучат.
gottogetit
radius написа:И да уточним, че всички предложения водят до загуба на мощност, понеже автора не иска да губи.значи оригиналните батерии им пише 9.6v 1000mAh но реално нямаха и 200mAh и самата батерия падаше бързо и се зареждаше бавно с обикновен адаптер.
смених акумулаторните батерии с две литиеви клетки по 3.6v по 1.5Ah от една развалена батерия мъкита. сега скоростта намаля с поне една трета от преди. мощността си е има.щом като опре в нещо и върти веригите на место и то на килим, при които има хубаво триене. да не говорим как се движи по паркет. самия танк с батериите тежи към 1 кг и нещо. мисля че частично постигнах ефекта които исках. благодаря на всички които писаха.
щеше да е добре ако има две скорости
gottogetit
имам зарядно ИМАХ Б6 като се изхабят ще му ги зареждам аз. нп. даже му направих два пакета по две да може да ги сменя
- 1
- 2
Тема "как да намалим оборотите на малко електромоторче" | Включи се в дискусията:
