Това за найлона е много сериозно. Тъпото е, че ако остане кухина няма оправяне и впоследствие пода ти там ще "хлопа".
За майките: Има специални такива за сух под. Дълги са и става много лесно. Ако можеш да си намериш такива под наем или тези, които правят пода имат, е най-яката работа.
Посипката не се уплътнява. Или по-точно няма нужда да уплътняваш за дебелината, която искаш. Изсипваш, растилаш, даваш ниво и готово. Като направиш цялото помещение си правиш пътека от XPS-a и почваш да го редиш. Не се притеснявай, плоскостите XPS са достатъчно големи и разпределят добре товар и няма да потънеш в посипката. Е, естествено нямам впредвид да скачате по неготовия под, а внимателно да се върви по XPS-а. Самата посипка се сляга от тежестта на ГФ - около 10%. НЕ ХОДЕТЕ ПО САМАТА ПОСИПКА.
Поставянето на плоскостите XPS и ГФ може да стане веднага след като сте готови с посипката. Само след като поставите последния (залепен) слой ГФ не трябва да ходите по пода поне 4 часа.
Аз не се анимавам със строителство, но ме сърбят ръцете да си направя 2 етаж сам. Страшно е лесно и чисто. Ако си някъде около Бургас - ела и виж какво представлява на живо. Бирата е от мен.
