По-добре ли е да се махне изцяло гроздовото джибре преди варене или може да се изчисти сухото от шапката само?
Съвети за начинаещи готвачи.
neillmakoli
144 мнения в "Варене на ракия"
ZMeyGorianin
Как така ще вариш щом имаш шапка още? Един от признаците, че материала ти е готов за варене е да няма шапка от ципи на повърхността. Т.е. да са паднали на дъното и да няма ферментация. Друг е въпроса ако тя е спряла заради висока начална захарност.
neillmakoli
Ами то ако падне всичко на дъното пиши я бегала цялата процедура с варенето, хем изветрява алкохола, хем се вмирисва ракията после(каквото излезне от нея)...
Питането ми бе свързано с това че някои хора варят само сока от джибрето, независимо дали е гроздов или плодов, с цел по-добро качество на ракията, вкусово най-вече.
Иначе съм съгласен че в плодовете остава спирт и ще пусне повече...
Досега винаги съм я варил с плодовете, единствено сухото от шапката махам.
ZMeyGorianin
neillmakoli написа:Ти си знаеш
Ще ти се изяснят доста работи
kuger
neillmakoli написа:Ако се притесняваш, че ще загори, добре е да се вари само сока. Пресоваш и само чорбата. Но губиш от продукцията.
Щом има шапка, при това суха, то значи не бъркаш матириала. Самата шапка показва, че още протича процес на ферментация.
neillmakoli
Мерси...
А на 140 литра материал колко метилов алкохол отделяте?
Аз махам цял литър, след това не го ползвам за нищо, давам го на казанджията.
Слагам един буркан и като се напълни го махам.
Чел съм и за "къпана ракия" , но не съм пробвал.
big_death
Ами не е чак толкова болка за умирачка - то в нея я има - я няма 100 гр. метилов алкохол ! Що се отнася за 11-то литра , сложи си я в по-голям съд да речем някво бидонче 20-30 литра сложи си малко чипс , или си препечи тресчици от дъб, или черница , докарай я на някъкъв цвят и вкус като престои да кажем около месец е готова за употреба.
- Да ти е сладко ! За отворения съд аз съм скептик - по добре да е в по-голям съд с капак не затворен плътно - от колкото отворена - "дяволът бяга "!
Тема "Варене на ракия" | Включи се в дискусията:
