vlad0 - специалист
Прескачането не ме притеснява, имам една каракачанка и едва ли ще има смелчаци. От друга страна с телена мрежа е още по-лесно, с едни резачки за 3 лв. от железарията могат да ти отмъкнат и мрежата за 5 минути :-D
Илчо Илиев - майстор
Сега като се загледах и поразмислих....ами то няма никакъв проблем да си сложиш вертикалните през каквото искаш разстояние, те летвите си лягат външно и ги надиш където дойде, въпроса е да стане като това на снимките, което никак не е лошо...
Така,че проблема с измятането и тънките дъски може да се избегне,но за сметка на повече гредички, което няма да е сериозен разход..
Тук гредичка 6/8 е 5,5-6 лв за 4м дължина, така,че при височина, както казваш 160см, ползваш 1 греда за 2 вертикални...
Дъски...ами кофражни, само трябва да се подберат да не са почернели или посинели и както и колегата каза, да са почти на размер+1-2 см надмярка..
Добре е да се сухи,но... каквито има,но задължително е да се рендосат, иначе , дори и боядисани ще си е грозна работа...
Тема "Въпрос за дървена ограда" | Включи се в дискусията:
