i486 - специалист
Трябва да свържа 2 кабела, но връзката да е влагозащитена. Как може да стане максимално компактно? Намерих едни малки ел. кутии (малко по-широка от клема и дълга 3 пъти повече), но пак са излишно големи. Мислех дали да не облея клемата с епоксидна смола.
nikolovvd - майстор
Не си писал за какво напрежение става въпрос и какви са кабелите, но да вземем най-тежкия случай - двупроводен многожилен кабел.
Какво бих направил аз.
Снабдявам се със съответните диаметри термошлаух.
Обелвам съответните кабели и ги запоявам един за друг.
Смъквам термошлауха към спойките и ги нагрявам.
След това още един термошлаух, които захваща двата проводника.
С изолирбанд намотавам няколко слоя, докато нивата на мястото на свързване и външната изолация се изравнят и отново слагам термошлаух.
На финала заливам с топъл силикон и още един слой термошлаух.
Предполагам, че ще издържи на атмосферни условия, но във вода не е 100% сигурно.
i486 - специалист
220V/3kW. Под влагозащитено се разбира от случайно мокрене да е защитено, не че ще стои под вода постоянно.
За ей такава кутийка писах по-горе:
http://www.elkab-bg.com/page.php?n=130160&SiteID=674
В краен случай и тя става, но гледам дали няма още по-малки.
PS: Запояването, за което говориш и големите ампери не са ли малко в противоречие?
За такива цели има термосвиваем шлаух е лепило от вътрешната страна.
http://www.energo-tel.bg/products_3m/12/121.htm
http://www.mikimak.com/?query=%F2%E5%F0 ... &picsonly=
Термосвиваема тръба; с лепило
nikolovvd - майстор
i486 написа:
Размисли сам!
При запояването все едно си хванал всяка жичка на многожилния кабел и си я свързал за отсрещната.
При свързването в клема се постига свързване чрез притискане на проводниците един за друг. Всяко замърсяване или окисляване отделя топлина, докато при запояването първо почистваш окисите и след това обливаш проводника с калаенооловен припой. Затова според мен спойката е по-добрата връзка.
В къщи освен, че съм усукал жиците в разпределителните кутии, съм ги и запоил.
i486 - специалист
И аз калайдисвам многожилните кабели, но гледам да разчитам на механична връзка.
Това с термосвиваемите тръби е добър вариант. Ще огледам околните магазини.
boqn_zara - специалист
Има ги в всички електричарски магазини различни варианти като квадратура.
nikolovvd - майстор
Като припомни номера с ръкавицата се сетих, че може да затвори свръзката в презерватив. :weedman:
i486 - специалист
Взех няколко вида шлаухи. С какво е най-удобно да се нагряват?
nikolovvd - майстор
Може и със запалка, като внимаваш да не ги подпалиш.
Тема "Влагозащитена връзка" | Включи се в дискусията:
