Здравйте, потърсих с търсачката подобни теми, но тези които намерих не ми вършат работа! Та устройството, което търся трябва да се задейства от рид ампула. Когато се отдалечи магнита от ампулата след около 1 минута релето да прекъсва захранването , при доближаване отново на магнита до ампулата след минута да подава захранване. Тоест трябва ми закъснение и при изключване и при включване! Схемата трябва да работи на 220 волта. Ако някой знае готово решение или схема моля нека сподели!
- 1
- 2
gattaka
11 мнения в "Реле с времезакъснение?"
hidrazin
gattaka
Благодаря за бързия отговор! Но не е това, което ми трябва, може би не съм се изразил правилно. Търся устройство, което да работи със захранващо напрежение 220в и да комутира 220в! Освен това трябва да работи по следния начин : при подаване на захранващо напрежени през рид ампула да чака 1 минута преди да включи и при отпадане на захранващото напрежение посредством същата рид ампила да чака отново 1 минута преди да изключи. Вероятно ще трябва да е постоянно под напрежение, а рид ампулата да прекъсва управляващ сигнал!
shadow__01
Моето предложение е подобно на това на hidrazin http://www.stselectronics.eu/306-2.html
shadow__01
ivanovbg написа:Ако държиш да си го направиш....Автора писа, че търси устройство, не схема на такова. Ясно е, че може да се сглоби както го описа или с PIC контролер, но....
AAsat
Доколкото прочетох описанията на готовите модули, те сработват от различни входове на закъснение при включване или изключване. Устройство с логиката на работа на питащия съм сглобявал на базата на ARDUINO ( по скоро на ардуиноподобна платка ). Датчика - на един от цифровите входове, на един от аналоговите - тример за закъснението. Елемента за включване и изключване - реле. Всичко това в кутйка Р5 от Пасат. Вида е като на снимката но без индикацията и бутоните : http://mcu-bg.com/mcu_site/download/file.php?id=6405 Вътре е малко грозно в интерес на истината но не успях да намеря готово устройство.
shadow__01
AAsat написа:...http://mcu-bg.com/mcu_site/download/file.php?id=6405Не всички имаме регистрация в този форум и не можем да видим снимката. Може ли да я качиш тук?
- 1
- 2
Тема "Реле с времезакъснение?" | Включи се в дискусията:
