  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 19
Dimcho14 - специалист
Обобщавам накратко дилемата: имаме ли вариант да използваме помпата Grundfos Magna 3 (40-120) и трипътен смесителен вентил със задвижка като компромисен вариант, за да успокоим събеседването между проектанта и изпълнителя, които са добросъвестни хора? Този казус явно не е познат много добре (помпа Magna 3 и/или трипътен смесителен вентил) от тяхна страна и настойчиво търсят най-оптималния вариант. Ако някой има някаква идея по темата, моля да сподели.
filmatoplo - майстор
Не знам дали разбират колегите въпроса , а той е -трябва ли да се постави на топлия разпределител подаващ към радиаторите трипътен смесителен вентил с задвижка (има и помпа разбира се) за да се регулира температурата на подаваната вода , или това може да става само с монтаж на помпа тип Магна 3 .Циркулационни помпи Grundfos MAGNA 3
Циркулационни помпи от ново поколение с "мокър ротор" с приложение в системи за подово отопление, радиаторно отопление, еднотръбни и двутръбни системи, климатизация, вентилация, циркулационни системи, термални соларни системи, термпомпени системи и др. Помпата и двигателят формират цялостен възел без механично уплътнение на вала. Използват се само 2 гарнитури за уплътняване. Лагерите се смазват от работната течност.
Приложение: Системи с постоянни или променливи дебити, където е желателно да се оптимизират настройките на работната точка на помпата. Системи с променлива температура на потока в тръбите.
Характеристики: GRUNDFOS MAGNA3 обединява електронно комутиращ двигател с ротор с постоянни магнити, помпен контролер, вграден в клемната кутия, керамични радиални лагери и въглеродни аксиални лагери, роторна кутия, лагерни плочки и роторно покритие от неръждаема стомана, статорен кожух от алуминиева сплав; корпус на помпата от чугун; защита от претоварване.
Режими на управление: (1) Режим AutoADAPT (2) Режим FLOWADAPT и FLOWLIMIT (3) Пропорционално налягане. (4) Константно (постоянно) налягане. (5) Константна крива - постоянна скорост. (6) Минимална или максимална крива. (+) Нощен режим
Потребителски интерфейс с TFT дисплей и подразбиращи се бутони
Доставя с изолационни черупки за хидравличната част за намаляване на топлинните загуби.
Вградени сензори за налягане и сензор за температура
Функция за топлинно измерване
Няма нужда от допълнителна електрическа защита на двигателя.
Ниска консумация на енергия сравнена с традиционните циркулаторни помпи.
Серията GRUNDFOS MAGNA3 е цялостна гама циркулационни помпи с вграден контролер, който позволява настройване на работата на помпата към текущите изисквания на системата. В много системи това ще намали значително консумацията на енергия, шума от термостатните вентили и друго подобно оборудване и ще подобри контрола върху системата. Помпата е необслужваема и с изключително ниски експлоатационни разходи.
Работни течности: Помпата е подходяща за чисти, разредени, неагресивни и невзривоопасни течности, несъдържащи твърди частици или влакна, които могат да взаимодействат механично или химически с материалите на помпата. Максимален вискозитет на течността: 50 cSt ≈ смес 50% вода и 50% етиленгликол при температура -10 °C.
Диапазон на температурата на течността: -10 °C .. +110 °C.
Диапазон на температурата на околната среда: 0 °C .. +40 °C.
Температурен клас на флуида: TF 110.
Работен дебит: 0 ÷ 150 m³/h
Работен напор: 0 ÷ 18 m
Максимален напор: 18 m
Клас на защита от външни въздействия (IEC 34-5): X4D
Изолационен клас (IEC 85): F
Помпен корпус: Чугун EN-JGL 250, ASTM A48 - 250 B или неръждаема стомана
Присъединяване на стандартни DIN фланци или на резба
Максимално системно налягане: максимум 1,0 MPa (10 bar) PN6/10 или 1,6 MPa (16 bar) PN16
Захранване и честота: 1 × 230-240 V, 50 Hz
Одобрения на табелката: CE, VDE, PCT
Етикет: Grundfos Blueflux
Страна на произход: Германия
Производител: GRUNDFOS A/S.
За да подпомогнем намирането на отговор на изложеното от filmatoplo:
помествам линк към документацията на помпи Grundfos Magna 3 от официалния сайт на производителя: http://bg.grundfos.com/products/find-pr ... agna3.html (раздел "Брошури"). Може би т. 17 от ръководството дава информация, която разбиращите я могат да ни я предоставят в достъпен вид.
rickk - специалист
Ако съм разбрал въпроса правилно:
Трипътния вентил, който се монтира на линията захранваща радиаторите не се бърка по никакъв начин с помпата на тази линия независимо дали е електронна или не.
Ако мога ще кача схемата на пелетните котли Herz за да уточни въпроса. До тогава ето една снимка - за този оградения вентил ли става въпрос. Защото в тази инсталация работи без проблем.
Сетих се още нещо - тази помпа 40/120 не е ли доста голяма
Да помпа Магна3 40/120 е фланцова помпа , но и сградата е голяма (тоест такава по дебит и напор е по проект ), + котел с мощност 60 клв за сега .
rickk - специалист
На практика: Котела на горната снимка е 60 kW и обслужва три къщи - помпата е Grundfos UPS 32/80 и е напълно достатъчна за цялата отоплителна инсталация.
На теория: максималния дебит необходим за 60 kW е 2,63 m3/h. За напора наистина трябва повече инфо. Щеше да е добре да се види поне аксонометричната схема на инсталацията, за да се прецени колко трябва да е напора.
rickk - специалист
Ето я и схемата за подвързване на котлите. Не всички елементи са задължителни - това е максимума, който може да се получи.
Ако има някакви въпроси, ще се опитам да отговоря.
HERZ.rar
(178.31 KиБ) Свален 221 пъти
rickk написа:
Да, за този трипътен вентил става въпрос. Утре очаквам да пристигне другият трипътен вентил Herz, монтиращ се при котела и отварящ при достигане на 61 градуса. Той щял да бъде седлови и със задвижка. Дали това ще е по-добре от обикновен трипътен кран?
rickk написа:
Ако е нужно, утре ще пусна тук тази схема за коментар.
rickk - специалист
За да бъда по - конкретен ето как са вентилите:
Вентил 1 - подържа връщащата вода в котела да е 60 градуса. Не е необходимо да е със задвижка - може да е обикновен трипътен вентил термостатен.
Вентил 2 е този, който трябва да е със задвижка. Управлява се от котела по външна температура - необходим е външен датчик.
Ето ги обозначени на схемата.
За схемата на инсталацията - както прецениш. Но имай предвид, че дебита в производството (котела) трябва да е равен или по - голям от дебита в потреблението (консуматорите - радиатори). В противен случай ще имаш едно смесване, което не е много желателно.
HERZ.rar
(181.74 KиБ) Свален 102 пъти
:? Нещо не ми отваря схемата въпреки че я знам , ама все как щеше да погледна нещо.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 19
Тема "Отоплителна инсталация с котел на пелети" | Включи се в дискусията:
