Марката и моделът на лаптопа няма да ги казвам, модел от миналата година, бая производителен.
Корпус от пластмаса и ламарини, оригиналното зарядно е 19V/6.3A(120W), двужилен кабел към контакта и двужилен към лаптопа.
Проблемът и стъпките за диагностициране:
а) работи ли само на батерия - няма напрежение на екрана на мултицета (китайски, евтин, мерещ долу-горе вярно)
б) работили с включено зарядно - при докосване на ламарините се усеща леко вибриране (не е от вентилатора): напрежение от -1.200 до -1.400V, измерено червена сонда на решетката на говорителите/или/ламарината на екрана _ черна сонда на защитното зануляване на разклонителя, където е включен. Иначе няма проблеми по време на работата
в) същото от точка б) се случва и когато лаптопът е спрян, но още стои на зарядно
г) зарядното беше сменено с по-мощно и по-тежко, трижилен към контакта - 150W. Без резултат
д) лаптопът и оригиналното зарядно бяха отворени и проверени независимо от две учени глави дали имат проблеми. Нямат - зарядното работеще в описаните на етикета граници, по лаптопът всички модули бяха замасени правилно. Ще отворя една вратичка - лаптопът не прегрява, дори на 8-10 часа cpu/gpu torture test.
Лаптопът още не е носен на сервиз, нямам желание да ми кажат, че дъното или някоя друга скъпа част са за смяна.
Въпросът е къде може да е проблемът - в гнездото за буксата на зарядното, някъде по периферията (ще сваля ако трябва паметта, клавиатурата, тъчпада, записвачката и твърдият диск), другата периферия като екран и говорители, копчето за пускане, подредбата на звездите?
