profesionalist_wood - майстор
Преди време поръчахме стъклопакет български от Ролпласт за 2 броя прозорци по 150 на 150 и са на улицата и впоследсвие се сетих да им сложа метални решетки или ролетки,кой от двата е най-удачен вариант? :?
mladkal - майстор
за удачен(и евтин) е решетки... за красиво и пражматично като експлоатация ролетки...решението, парите и спецификациите си ги знеш ти, колега! :)
teon - специалист
...каквото и да сложиш, при монтажа ако ползваш флекс,заварки-вземи мерки да предпазиш стъклата и рамките...
Добре а всъщност ролетките могат ли лесно да бъдат предоляни отколкото решетките? Защото пък искам да ги затварям вечер да не хвърлят хулигани камъни по прозорците :evil:
VLADO66 - майстор
Има и среден вариант ако те домързи да ги отваряш http://aluminievadograma.com/ohraniteln ... ani-lameli
Реших да си сложа ролетки.
Добре, аз значи искам да си измажа отстрани на дограмата със шпакловка или да залепя парчета гипсокартон между изкъртеното и прозореца. Колко примерно ще ми струва майстор да ми го направи със негови материали?
nikolovvd - майстор
Големите дупки ги попълвах с итонг. Взех една тухла според разстоянието от дограмата до нивото на стената и я нарязах на филийки. След като ги залепих и лепилото изсъхна с ренде за гипсокартон ги изравних. На останалите участъци сложих от лепилото и така стана гладко навсякъде.
Обръщането е около 4 лв. на линеен метър, но зависи от майстора и града. В София, Варна и Пловдив, може и до 8 лв. да стигне. Бе цената според будалата. :-D
EDI - майстор
Профи, не се губи, не ти требе майстор.Вземаш си фибран 2 см, лепиш с пяна и после си шпакловаш джама с ръбохранители.Не вярвам да ти се опре.
8180 - майстор
Ако може, още едно-две мнения за вътрешното обръщане до боя - цена в Сф.
Аха ясно,еми защото един майстор ми искаше 12 лв на линеен метър да ми измаже тези неща :shock:
Тема "решетки или ролетки?" | Включи се в дискусията:
