nikolovvd написа:А някой замисля ли се каква е температурата на изходящите газова от обикновена печка на дърва?...Аз хич и не се замислям. Питащия пита за 60 градуса, давам му за толкова. Да си я е премерил.
hidrazin
25 мнения в "Термореле за вентилатор?"
resistbody
То и капилярните дават фира ако не се внимава
:D и не е много точно, с опити ще го докара .... все пак ще му трябва с голям обхват. Ако може да замери развиваната температура ще е по-лесно....
nikolovvd
Може би предложеният от Хидразин термостат би имал по-добра ефективност, ако се монтира на предпоследния кюнец преди влизането му в комина (преди розетката). По този начин ще се контролира температурата на димните газове към комина да не е по-висока от 60 градуса. Така топлината ще остава в помещението и няма да е изложен на екстремни температури.
hidrazin
nikolovvd написа:... ако се монтира на предпоследния кюнец преди влизането му в комина (преди розетката)...Определено датчика не е добре да е на самата лира или около нея. Нали там ще е и вентилаторът? Възможно е да се получат чести включвания и изключвания ако датчикът е в обсега на вентилатора.
nikolovvd написа:Ако го сложи термостата на лирата, до 10-15 минути изолацията на проводниците ще изтече, ако не се запали!Зависи от проводниците и основно от тяхната изолация.
PCL82
С такъв термостат като препоръчания от Хидразин направих пускането на един вентилатор, охлаждащ радиатор с мощни транзистори. Термостатът е за 60 градуса. При замерване на температурата с инфрачервена камера Флуке, поставена на статив, първият път термостатът включи при 65 градуса. Следващият път беше при 68 грауса. Радиаторът е тип тунел и термостатът е в средата, намазан със силиконова паста. Така, че стават, но не са никак точни и имат голям хистерезис.
Аз бях правил за пернишката печка от наличните части. Чудно работеше докато не се разтрака вентилатора.
Използвах стара биметална защита за бойлер, микропревключвател, и вентилатор от ТАП - старт от скрапа.
Оста се маха, пада бакелитовата подложка, малка засечка с пиличка да легне и да се ограничи микрото и да уцели болта за настройка на температурата. Прихващане на микрото с техн. връв (медна тел естествено
Ако пластината от долу пречи се посмачква. Краят с дупката се забива на снадката на кюнците ама под лирата, че иначе може да се случи "тръгни - спри - тръгни" при критична температура.
Тема "Термореле за вентилатор?" | Включи се в дискусията:
