kozl - майстор
Приемника е нов с HDMI и като почнат смущенията съм откачал и кабела на сигнала (HDMI) - няма ефект. Други кабели (скарт или чинчове) не съм връзвал към ТВ-то.
Малко история: На кабелна съм от години. На цифрова още като беше Софиякабел после стана Близу. Първия приемник беше Делталайн и го свързах през скарт куплунга. Един ден след профилактика на мрежата престана да приема повечето програми. Оплаках се и го смениха с по-нов модел и обясниха, че сменили кодирането и Делталайна не може да декодира. Тази година се спазарих с Близу за нов приемник с HDMI изход. Еми имам в пакета HDMI програми, а не мога да ги гледам и от месеци се пазарим да ми сменят приемника без да го заплащам, та се стигна до това да им кажа, че като ми изтече договора приключвам с тях ако не ми сменят приемника.
Със старите приемници такова нещо не ми се е случвало. Всичко почна с новия HDMI приемник :shock: Не съм записвал кога се случва това, но някъде в интервал 7-10 дена. Понеже гледаме почити само вечер - тогава се случва. Всичките пъти беше в интервала 20:00 - 23:00 часа.
Първия път помислих, че се сринал сигнала и не правих никакви експерименти, а докато се свържа с дежурните на Близу и картината се оправи. Дори не проверих дали след като се срина цифровата има аналогова. Следващия път се :? и открих, че има аналогов сигнал и че смущенията са налични само когато коаксиалния кабел минава през приемника. Когато свържа директно коаксиалния кабел в антенния вход на телевизора - няма смущения :shock: Така обвиних приемника, че е дефектен и се записах за подмяна. Е мина време, смениха го и след десетина дни - хоп същия ефект. Първото, което направих е да снимам ефекта. Каквото и да разправям като дойде техника с уред за проверка на сигнала, ми проблема не се появи и картината супер, а аз се оплаквам. :roll:
zaioristu - напреднал
Провери с фазомер дали има офазяване на буксата на ТВ когато изключиш RF-а има ли разлика брум.Може и ниско ниво на сигнала и когато се включат всички приемници в блока да пада още нивото.А може и съсед с офазяване вечер като включи ТВ и да внася смущения.Тези проблеми много трудно се отстраняват защото се проявяват рядко и за малко време.Може да се пробва с изолатор на RF-a.
velas - специалист
Изолатора би трябва да му обира повечето смущения по мрежата...освен ако не е нещо дефектен или...
Доста ми прилича на нашите Triax, ама не съвсем... Пусни му постоянно напрежение и мери от другата страна какво излиза.
Тема "Кабелна телевизия проблем" | Включи се в дискусията:
