  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 107
joro39 - специалист
http://vbox7.com/play:d64b585897 след още един ден работа и настройки стигнах до извода че най важно то на горелката е кошничката ,престоят още експерименти.
Последна промяна от joro39 на съб дек 14, 2013 9:43 pm, променено общо 3 пъти.
ivanovbg - майстор
tokbatak написа:
ivanovbg, от пръв поглед ти казвам 4 възможни проблема:
1. Точно там поставен реотана колко време ще изкара?!?
2. Как смяташ дали ще запали от тягата на комина, особено в по топъл ден?
3. Как ще пуснеш първоначална доза която да покрива реотана с тоя дозатор?
4. Тоя дозатор ще ти пуща еднакви дози през едно и също време - Това не ти върши работа защото когато клапата притвори ще се натрупат мн пелети и няма да имаш кислород за изгарянето им.
Моя съвет е да зарежиш тоя "проект" :)
1. Свещта в дизеловите печки се топли директно от пламъка на нафтата и не изгаря лесно. Камерата ще е конусна и не мисля че кантал с 4-5мм дебелина няма да издържи. Дават гои да развива 1600градуса.
2. Тягата ще я мисля после. Нищо не пречи едно вентилаторче от комп да повърти малко докато не се отчете горене и после да се спре заедно със нагревателя.
3. Камерата ще е под конус с точния ъгъл. Вече го установих с чувалче пелети и малко картон.
4.Пелети няма как да се натрупат, както не се препълва с нафта печката на БМВ например. Скоростта на щракване ще е съобразена със скоростта на изгаряне и в пряка зависимост от отвореността на клапата на входящия въздух. Там един потенциометър ще върши идеална работа като датчик за нейното положение. Тя от своя страна ще е свързана с биметална пластина на изхода на камината към комина. Затова питам за идеалната температура на комина.
tokbatak - специалист
ivanovbg, по лесно ще е да направиш горелката от показания чертеж с хоби контролер и шнек на местото на дозатора. Шнека ще се управлява от положението на клапата. с притваряне на клапата ще намалява и дозата.
ivanovbg - майстор
tokbatak написа:
Дабе да :) Шнека се управлява от моторче, а за щракалката ми е нужен само ел. магнит. Да не говорим за сложността на конструкцията на шнека и необходимостта да клеча с газова горелка при всяко запалване.
При мен ще си гасне и пали когато трябва без никаква намеса. В края на краищата като плащам скъпо гориво искам и да получавам известни удобства.
Да не говоря че мога да си я паля по телефона или със седмичен таймер.
Реално при моя вариант каквото и да се повреди в системата камината може само да угасне. Докато.. какво би станало ако се повреди управлението на шнека и мотора почне да бълва неконтролирано пелети на макс?
Radoslaw - специалист
ivanovbg написа:
tokbatak написа:
Като искаш пълни удобства,пак опираш до контролер,спиране на шнека при достигане например на 90 градуса,контролиране на обратен огън.а всичко това не става за 100 200 лв.И аз можем и тате може аМА КОЗАТА СИ САКА ПРЪЧ.
lusynik - специалист
Може и някой да е дал линка,но ......пускам го и аз.http://www.pelletron.ru/
ivanovbg - майстор
Radoslaw, принципа на щракалката е този. Я кажи как ще се върне обратния огън? А контролера дето съм го измислил ще струва 11лева като материали и около час за програмата. Единствено се интересувам от параметрите които трябва да заложа. Та колко е най добрата стойност за температурата на димните газове?
m.lukanov1951 - специалист
Тая щракалка дали ще може да преодолее 30кг пелети?
ivanovbg - майстор
Това е само принципа, устройството е малко по различно :wink: Но пък нищо не ти пречи да пробваш с ръка да запушиш 30кг пелети в един конус от картон. Аз в момента доуточнявам размерите с картонен модел. Става без проблем, но понякога засяда пелетче и ми криви картона. Предполагам че ако е желязо ще го среже без проблем.
Christo - майстор
Няма как да стане горелката читава, като просто махаме нещата, които не можем да направим по нея.....Имам си хубав(спорд мен :-D ) пелетен котел. Да ви споделя наблюденията си. Горелката има шнек. Шнекът издига пелетите до един улей, по който пелетите падат в огнището. По този начин шнекът стои в относително студена зона и не се деформира и второ, няма опасност от запалване на бункера. Моторът на шнека е с редуктор, за да може финно да се регулира количеството на подаваните пелети. На дисплея на котела излиза времето за движение на шнека. Смятат го в десети от секундата. Примерно 2.1, 2.2 сек. и т.н. Паузите са по-големи, от 25 сек. нагоре, стигат и до две минути. Сметките се правят непрекъснато, даже по време на паузите се вижда как очакваното време за следващо движение се променя няколко пъти, не е постоянен параметър. Оборотите на смучещия вентилатор също се менят плавно и се управляват от контролера на котела. Мери се съставът на газовете непрекъснато. Огнището е с приблзителни размери на 800гр. буркан за консерви. Пелетите падат отгоре. Дъното му е шарнирно свързано и на определено време горелката изпада в режим "чистене". Спира подаването на пелети, следва доизгаряне, дъното на огнището се завърта, за да падне пепелта и шлаката. Дъното се нанизва на нещо ката гребен, за да се изчистят отворите му и после се прибира в работно положение. Огнището е напранено от стомана с дебелина около 2мм. След почти три години експлоатация няма и следа от огъване или износване, а пък температурата в огнището е над 550 градуса! Няма как да стане с ламарина от вторични суровини...Котелът е плътно затворен от всякъде. Въздухът постъпва отдолу на скарата и отстрани по периферията на огнището. Пелетите горят с ярко жълт пламък. Бункерът, ако е за котел е добре да е по-голям, да събира поне два-три чувала. Моят събира 15. Зареждам го и после не се цапам няколко дни. Според мен направата на горелка трябва да започне с обсъждане на някоя добре работеща и евентуални подобрения по нея после. Иначе лесно ще запалим пелети, които по принцип са сухи като барут. Ама като са от пет пъти нагоре по-скъпи от дървата, какъв е смисълът да ги похабяваме. По-добре, ако ще клечим непрекъснато до печката и да човъркаме в нея, да сложим вътре три цепеници и един час да не се занимаваме с нея. Не разубеждавам никого, просто искам да кажа, че проблемът не е толкова елементарен. Котролер за 11 лева и програма за половин час оставям без коментар. С писане на програми за контролери си изкарвам хляба.
Поздрави и успех! И весели празници!
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 107
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
