  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 107
ivanovbg - майстор
Щом се занимаваш с програмиране, колко според теб струват 2 броя 12F675 и за колко време се пише програма напрежение - пвм? Два защото с единия се управлява дозатора, с другия реотана. Не че не става и с няколко ОУ същата схема, но ...
ttttttd - специалист
joro39 колега звукът си го получил.На прав път си.Но май само ти се захвана останалите готованкофци го дават.Току що пуснахме една с преизчислени размери.Първото наблюдение е че дига доста бързо температура(то и времето е топло).Второ изгарянето е перфектно няма никакви остатъци от пелети като при теб.Монтирахме горелката на 45 киловатов котел и от работата и днес ще направиме нужните изводи.След това ще я качиме на моя (поради факта че е по мощен)да видиме как ще работи за да и определиме диапазона на киловатите който може да развие евентуално
joro39 Обърни внимание на кошницата.По точно растоянието за студения въздух,отвора за изгаряне на пелетите и затапването в прредния край.Изхождай от схемата
m.lukanov1951 - специалист
Christo; При описания от тебе котел и горелка може ли да споделиш какъв разход постигаш средно на час, за да може да се направи сравнение с гравитачната горелка.
joro39 Тази кошничка е на притито.Още предната решетка не е срязанапо височина.Довечера или утре като приключиме с пробата на по мощната ще ти я снимам и кача.Другите са си вече по хората и няма как да ги снимам.
filmatoplo: Не мога да накарам съседа на сила разбери.Той си е със стари разбираня.
Цитат:АБЕ няма да ми гледа и щяло и нещяло дома.Не става.
http://www.youtube.com/watch?v=cJ-KFjHoQZQ
Bate_Pavka - напреднал
ttttttd написа:
У Перник друг размер освен тоя се не признана !
шоп - майстор
http://www.forumhouse.ru/threads/224357 ... st-7920570
тук братушките разискват в над 60 страници пелетрон 15
http://www.forumhouse.ru/threads/195611/
тук почти 60 страници за самоделни гравитационни горелки
нужна е регистрация в този форум, но се прави за 5 мин.
За съжаление, руснаците са много по-напред от нас в ясяко едно отношение. Бедни са като цяло, но такива думи и обиди като в този форъм не съм видял.
Bate_Pavka
m.lukanov1951
ЕВАЛАРКА И НА ДВАМА ВИ.
Как не проумяха тея хора,че на един и същи корпус можеш да слагаш каквато кошничка ти е нужна плюс решетките към нея.ГЛЕДАЙ ВНИМАТЕЛНО КЛИПА http://www.youtube.com/watch?v=cJ-KFjHoQZQ Единствено когато се изисква по висока мощност (котли от 45кв нагоре в следствие на високото КПД се прави по голям корпус съответно по голяма кошничка.За да може да се преодолее преохлаждането на газовете и съответно да не се появява кондез при първоначалното запускане на горелката.
Морозов - специалист
ttttttd,евала и от мен,тая горелка дали мога да я имплантирам на едно ВИАДРУСЧЕ :partyman:
Две неща са важни за да може да се сложи на всеки един котел.Виж фигурата.И след това какви киловати е котела.Това е.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 107
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
