  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 42
Е това е проблема. Как да се променя товара след като той е нагревател? С една дума константен товар. Тук колегите искат да си направят система с няколко нагревателя превключвани по подходящ начин за да използват максимално енергията.
Просто не трябва да се забравя, че ако напрежението на товара падне два пъти, мощността му ще падне четири пъти. Та в случая няма как да стане е контролер за зареждане на акумулатор. Ще трябва да се комутират различни товари.
pansim - майстор
Не съм съвсем съгласен - товара е постоянен, НО само при постоянно напрежение. Ако се променя коефициента на запълване, то след дросела /без дросел не виждам да работи идеята/
ще имаме различно напрежение при еднакъв товар и съответно различна мощност, като управлението ще се стреми да запази напрежението на панела винаги еднакво.
Това разбира се са само мои дилетантски разсъждения, на тема фотоволтаици.
Не мисля, че при сегашната ниска ефективност и все още висока цена, има смисъл начинанието.
Разбира се - желая успех на всички ентусиасти.
2v6 - майстор
Предлагам да направим един публичен тест :!:
Имам два такива панела:
Мога да свържа единия с постоянен товар и да се записват данните онлайн.
Какъв да бъде товара? Резистор с какво съпротивление ще е най-подходящ?
saraneron - специалист
2v6 написа:
Aко приемем ,че параметрите от таблицата са за 1000 вата радияция/м2 , тогава Rтоварно=Uop/Iop = 17.3V/0.29A=59.65 ом.И
сега ако знаем /ако имаш инфо?/ и колко е средната радияция за мястото за година корегираме нагоре или надолу ,ако искаме да го ползваме повече през лятото трябва и ъгълът да е по-малък и обратно за зимата.Избери оптималният ъгъл според данните ,които имаш през годините , за товар за експеримента лично бих избтрал резистор 65 ом. или близка стандартна, ще губя от максималната радияция ,но ще печеля от по малката, която според мен доминира за София,надявам се !Ако имаше повече панели да се сложат поне 3 различни товара са 1000, 1200 и 800 вата /м2 радияция ама като няма ,здраве да е!Чакаме резултати като стане готово!Или да се превключват 3-4 резистора прес 2-3 секунди на един панел на един логер.Става сложно с таблиците май!Другият панел в какъв режим ще работи?
2v6 - майстор
saraneron написа:
В София годишно пада по-малко от 1400 kWh/m2 слънчева енергия:
http://www.sec.bg/userfiles/file/sust%2 ... BG%203.pdf
http://www.eco-energy-bg.eu/SPEE/Files/ ... peenergy=1
Тези данни не виждам как може да се ползват :?
Ще избера някакъв резистор 60-70 Ом.
Втория панел ще бъде натоварен оптимално с цел достигане на максимална мощност.
Идеята е двата панела да работят при едни и същи климатични условия, но с различен товар.
estqwerty - специалист
не мога да разбера какво се опитвате да направите ?
ето елка - доста точна е. все пак зависи и от прищявките на времето но всичко ще е в рамките на статистическата грешка. какво да се прави има и слънчеви и дъждовни години...
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
ако щете и по часове ви вади колко ток ще излезе от панела. ако искате по месеци...
ако искате да сметнете при два ъгъла - правите две изчисления за оптималните ъгли лято и зима и си сумирате таблиците с резултатите и лесно ще получите колко енергия да очаквате.
estqwerty написа:
Елементарно. Каква ще е разликата в производството на два панела - единия работещ в МРР, и другия тъпо вързан към нагревател, при еднакви нива на дневната ирадиация? Какво има да му разбираш?
Оня калкулатор е ясен, само дето няма да свърши работа в случая.
P.S. Наздраве!
ясно.
извинявам се.
ще е хубав експеримент.
MamaMy - майстор
Не мога да разбера ината на някой хора :? Бойлери със сух нагревател има и в момента. Няма значение с какъв нагревател е бойлера в момента. Просто трябва да се види точния модел и в магазина да се вземе друг фланец. Гол без нищо на него да струва 8-10 лв. Вземат се размерите на сухия нагревател и беж при първия железар-приятел ако не ви се отдават заварките. За нищо пари ще имате фланец на който да има постоянно монтиран стандартен нагревател и отделно място в което ще поставяте сух нагревател. После на сухия нагревател ако искате правете изводи на всеки метър от проводника. Ще може и доста експерименти да си правите, а ако искате може да си направите отделни нагреватели за всеки панел. Поле за експерименти бол. Ако ви притеснява контрола и управлението на товара, мисля, че това е най-малкия проблем.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 42
Тема "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода" | Включи се в дискусията:
