ivanovbg това беше главната причина да си направя сам котела (високите цени)......чертежа веднана след като се прибера ще ти го изпратя материалите няма да споделям колко излязоха защото ако съпоставим цената с купешкия .......от земята до небето
stanka7a
- напреднал
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
plamenmaistora
колеги аз с моята горека самоделка топля около100 квадрата за 8лева .ако няной е на подобен разход нека да сподели.
plamenmaistora
става вьпрос за 24 часа.
hr.hristov57
Поздравления за колегата m.lukanov1951 за това, че си е направил труда да се порови в руските сайтове и най-вече за това,че публикува линка към "точния" саит, с което окончателно разби илюзиите на автора на темата ... ttttttb.
Познавайки манталитета на руснаците и зхождайки,че това е патентован проек т.е. Руска интелектуална собственост, едвали са му предоставии повече информация от тази, която е на сайта и за това, както той казва-(дори и на майтап) -на всеки десет дни по една таблица.
Успех на всички които имат желание и възможност да си направят такава горелка за пелети. При желание от тяхна страна могат да споделят резултатите - най вече разхода на гориво при техните условия,изгаряне на "добри" и "лоши" пелети, период на почистване и т.н.
Това, кой колко се е "набутал" със скъпа пелетна горелка и кой ще направи същото с евтина не е най-важното, но отоплението с пелети не е евтино отопление и бих се радвал ако повече домакинства могат да си го позволят,защото има определени и безспорни предимства.
На всички участници във форума: Весело посрещане на предстоящите празници! Бъдете здрави и щастливи!
fbr
hr.hristov57 написа: но отоплението с пелети не е евтино отопление и бих се радвал ако повече домакинства могат да си го позволятНяма как за производството на едно гориво, за суровина да се ползва друго гориво, и да се влага още енергия, и като себестойност да получиш еднаква или по-ниска цена. Иначе става перпетум мобиле. Всяко по-технологично гориво е по-скъпо от суровината за производството И, като в разликата са средствата по производството.
horgasz
По-нагоре @Ivanovbg пита за съотношението пелети/въздух. Ето едно леко теоретично обяснение, но с практическа насоченост: http://www.epa.gov/burnwise/workshop201 ... urkeet.pdf, което предполагам ще е полезно и за други ентусиасти на тема "Направи си сам отопление". От него се вижда (някъде по средата), че идеалното съотношение на въздух към дърво (сухо) е 6.4:1, като реалното е около 12:1.
Весело изкарване на празниците на всички.
ivanovbg
horgasz написа:По-нагоре @Ivanovbg пита за съотношението пелети/въздух. Ето едно леко теоретично обяснение, но с практическа насоченост: http://www.epa.gov/burnwise/workshop201 ... urkeet.pdf, което предполагам ще е полезно и за други ентусиасти на тема "Направи си сам отопление". От него се вижда (някъде по средата), че идеалното съотношение на въздух към дърво (сухо) е 6.4:1, като реалното е около 12:1.Благодаря. Утре почвам проверките и експериментите.
ttttttd, и ти да си жив и здрав. Днес за около час и половина сглобих една горелка по подобие на твоята(руската), но доста по опростена от една квадратна тръба 60х60. Монтирах я на бойлера на твърдо гориво и се изкъпахме с жената
ivanovbg
Понеже някои искат чертежи... Така го направих. На решетката отдолу сложих ламарина и шамот за да не дърпа въздух от другаде. Ползвах парче квадратна тръба 60х60х2 около 30 см и решетките се падат по средата. От задната страна дупката я намалявам с алуминиево фолио за да регулирам въздуха. За задната решетка използвах самата тръба -очертах си 60х60 надупчих и като отрязах 3 страни я изкривих навътре. Това което съм мерил е на чертежите. Другото е на око
Чао засега ,че ще я свалям да видя как да и направя една клапа отзад и да закрепя един дебитомер. Отгоре на бойлера ще сложа една ламбда сонда и един термодатчик.
untitled 2.JPG (14.48 KиБ) Видяна 8562 пъти
ivanovbg
Да кажа какво премерих днес.
1. Килограм пелети при тази горелка имат нужда от 9,2 кубика въздух.
2. КПД - 100% - нищо не върна, всичкото стана на пепел
3. Температура на димните газове над бойлера се държаха от 180-200оС , но тягата е силна. Звука кефи. Като притварям клапата при 4куб метра на час спира да работи като горелка.
4. Ламбда сондата от кола се държи малко странно. Когато пламъка стане къс показва 0,2 волта - принципно за кола това е бедна смес.
5. На третия бойлер предната решетка вече стана за хвърляне. Изкриви се. Или трябва да е по дебела, или ...След празниците ще я мисля. Вече смятам да запразнувам
Весели празници и от мен
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
