Тъй като се дискутира полагане и закрепване на мостов кабел, ще си позволя едно досадно отклонение, а именно бъркането на гипс в "канчок". Проблемът с металните канчета, които са с удобни дръжки е в последващото чистене на канчето. Изстъргването е трудно, бавно и неефективно. А продаваните гумени "канчета" са изключително неудобни, защото са меки и не позволяват стабилност при разбъркване и добра устойчивост при работа, като удобството им е в лесното почистване (В "Практикер" са два вида.). В крайна сметка, при металните канчета бъркането и работата са лесни, но чистенето не! Въпросът ми е, има ли метални канчета с вътрешна гумена облицовка, която преди почистване да се сваля от канчето, след което гипсовите остатъци да се почистват без проблем, а впоследствие гумената облицовка отново да се поставя в канчето?
П. Петков
178 мнения в "полагане на мостов проводник под мазилката"
hidrazin
П. Петков написа:... А продаваните гумени "канчета" са изключително неудобни, защото са ............има ли метални канчета с вътрешна гумена облицовка, която преди почистване да се сваля от канчето, след което гипсовите остатъци да се почистват без проблем, а впоследствие гумената облицовка отново да се поставя в канчето?Nicht!
И кво им е на гумените канчоци? Иска се малко практика. И това с топката работи добре. Като искаш модернизация, си подбираш някакъв гумен канчок, дето влиза горе-долу приемливо плътно в метален такъв и си ти.
Ама то с тези апартаменти за хлебарки (картон и окачен таван), вече не се "прилага" толкова много.
P.S. Във връзка с китайците се сетих за друго, ама ще го прасна в друга тема и раздел.
thinkpad
hidrazin написа:Не бият. То и не се ползва вече толкоз мостовакът. И какво означава това "нямам избор"? :Мостовакът е перфектен. За всичко - пръчка за чистене на канала, антена за ВЕФ-а, скобичка за маркуч...каквото се сетиш...
Не бе, за вече съществуващи инсталации или по-неинвазивна работа е добър, понеже по-малко трябва да се копае и по-лесно се замазва. Вярно малко му е по-куцо екранирането и може би малко повече ЕМ смущения, но не е нищо фатално. Все още масово се ползва, понеже най-евтино се поставя. Особено много се ползва от предприемачите при изграждане на нови сгради - трябва да се пести максимално от мат'рял я!
А за избора - ми трябваше да го закрепя по една стена и нямах скобички. С фини джамжийски пирончета беше тогава, но не се гордея с реализацията.
Тема "полагане на мостов проводник под мазилката" | Включи се в дискусията:
