  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
jekasus - майстор
thinkpad написа:
Бетон е много трудно и трудоемко да се копае.
С чук и секач - да, трудно :-D
MIRO_073 написа:
Ами архитекта да си хвърли дипломата, ако това одраскане на плочата го притеснява :-D Знаете ли колко пъти са длъжни да се презапасят при изчисления..
По-точно ще хвърли нещо тежко по теб, так чуе такива приказки.
Тънка гипсова мазилка, СВТ няма как да мине, тъй че мостовака е без конкуренция. Бръкнах и в кутията, да пусна заземяване за полюлеи, все ходя след тия ел.монтьори :-D
С подръчни материали - откакто си шъбнах пръсти, гвоздейчета не ползвам :-D
thinkpad - майстор
jekasus написа:
С флекса също не е песен. Вдига се прах до небето, освен ако нямаш и прахосмукачка и не е като да го пуснеш и канала сам да се направи.
jekasus - майстор
thinkpad написа:
Фреза за канали и
thinkpad написа:
прахосмукачка
, ама няма излишни деньги.
VLADO66 - майстор
Действително с флекса не е песен,особено като побараш и отрежеш долната арматура на плочата :-D
thinkpad - майстор
jekasus написа:
Фреза за канали и прахосмукачка , ама няма излишни деньги.
То защото фрезата за канали не е моднат флекс с прахосмукачка.
jekasus - майстор
thinkpad написа:
флекс
Циркуляр.
П. Петков - специалист
jekasus написа:
thinkpad написа:
Фреза за канали и
thinkpad написа:
прахосмукачка
"Прахосмукачка" за таванни отвори за сиромах-майстори.
П. Петков написа:
Като гледам - настройваш я нещо? Пуснал си всичката хапаратура, само дето не се вижда какво изкарва на осцилоскопа. :shock: :-D
PCL82 - майстор
thinkpad написа:
hidrazin написа:
Ква клема бре? То сега явно до центъра на тавана му ходи 3х1,5 и той си мечтае да го раздели на две 2х1,5 като увие връзките с PVC и го замаже у тавана. Няма защитен проводник в тези 3х1,5
Хидразине, просто/само предполагам какво има предвид човека. Не знам къде какво му ходи, обаче една малка кутийка с клеми ще е по-добра идея от замазване на връзка в мазилка. Недай си се наложи да се ремонтира тая връзка - ще падне едно къртене...То за това има разклонителни кутии...
За целта има едни вносни цилиндрични кутийки (розетки) с диаметър 5-6см и височина 2см. Има ги в Практикер, полско производство, закрепват се с един винт посредата и вътре има място за една лустерклема.
PCL82 написа:
За целта има едни вносни цилиндрични кутийки (розетки) с диаметър 5-6см и височина 2см........
И с отпадъчен материал става. Пластмасови кутийки стоп патрони за Макаров са идеални за целта. на снимката са без капачките. Размер около 45х45 и дълбочина към 22мм.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Тема "полагане на мостов проводник под мазилката" | Включи се в дискусията:
