kuuuuuul - майстор
Днес установих че безжичната връзка се губи/лаптопи,таблети и т.н./ :x при свързване с кабел няма проблем :? Като го изключа за малко нещата се оправят, но за кратко.От няколко години работи без проблем :sad:
VLADO66 - майстор
Виж дали процесора не грее.Може вентилационните отвори да са се набили с прах.Вариант е да му качиш нов софт,например томато. https://nethelpforums.net/viewtopic.php?f=19&t=147
http://www.youtube.com/watch?v=CDBs2wtc ... ata_player
pipilica - майстор
Преди време имах проблем с моя Linksys WRT300N и се оказа че се е от захранването беше импулсно турих му едно с траф и грец и проблема изчезна. Та ако имаш подръка друго на 12 волта пробвай, дано и при теб да е малкия дявол.
MamaMy - майстор
Те тия железа са доста яки, но вече навъртяха години. И двата съвета подкрепям. Удри една прахосмукачка и виж смени адаптера за проба
kuuuuuul - майстор
Благодаря за съветите,първия е малко сложен за мене,втория е по в моите възможности.Я дайте акъл какъв да бъде новия,че да съм подготвен. :partyman:
VLADO66 - майстор
Ползвам такъв http://www.technomarket.bg/products/09061047 -за тези пари е по-добър от доста по-скъпи рутери.Можеш да го намериш и 5-6лв. по-евтино.
MamaMy - майстор
http://its2bg.com/index.php?route=produ ... ct_id=4038
http://www.computermarket.bg/networking ... n3-n3.html
Работят и са евтини. След две години ще работят още, но ще ги хвърлиш със задоволство и ще си вземеш съвременния модел тогава. Май отмина ерата на динозаврите :)
Тема "проблем с рутер Linksys WRT54G V7.2" | Включи се в дискусията:
