briko - специалист
Здравейте и весела Коледа на всички!
Нещо ми се прецака съдомиялната/беко/ и първо вас да попитам. Пълни първоначално с вода и до там, чува се едно "цък" и помпата не включва само тихичко бръмчи, но не качва вода. Някой има ли идея, как да стигна до помпата и да си я сменя? :?
Хубав ден.
lyubohar - майстор
Стара ли е миялната?
Ако да провери тази помпа дали се върти.
Тов,че бръмчи,но не помпа не е добре.
При мен беше същия проблем с помпата-смених коксов лагер и някакво уплътнение и се оправи.
briko - специалист
Добре, обаче не знам как да стигна до помпата? Отзад ли да отварям съдомиялната или отдолу в самата вана ?
Уреда е на 5 г.
lyubohar - майстор
Моята беше Зануси.
Сега е при дъщеря ми.
Мотора с помпата се намира на най ниското място на казана.
Може би като се махнат отдолу перките и цедката да може да се опипа дали се върти леко с ръка.
Иначе я сменях при обърната наопаки машина.
Винаги остава малко вода.Да не отиде по кабеляците.
Хубаво е да са двама човека.
briko - специалист
На моето беко,на дъното на казана има някаква платформа, която е захваната с винтове и след като я отделя от казана предполагам, че помпата е там, но питам, защото съм сменял помпи на други уреди,но тук ми е неясно. Утре ще разглобявам. Мерси
Duke_BG - специалист
сигурно си се справил ама да кажа за следващите :
смяна на кондензатор на помпата - струва 2.6 лв
но не я мъчете с много проби че да не изгори мотора
поздрави
Тема "Проблем със съдомиялна BEKO" | Включи се в дискусията:
