zlatko64 - специалист
Има противоречие - от една страна при затворена вратичка тегли силно, пукат дърва и т.н., от друга - при отваряне на вратичката пуши. Нещо не е наред. Пробвай следното: при изгасен котел отвори леко вратичката/напр. 2-3 см./ и доближи до горният й край запалена свещ. Ако пламъкът се отклонява на 45 градуса или повече, по посока на вратичката естествено, значи тягата ти е ОК и следователно тр. да търсиш проблема другаде.
kalin72 - майстор
Колегата с проблемния комин, спокойно, и при мен е така, влажни са дървата, и това е причината. Аз горя смесено сухи и мокри дърва, и усещам много добре разликата.
Тема "Въпрос за допълнителна тяга в комина." | Включи се в дискусията:
