kozl - майстор
Аз не бих ползвал улук в случая, а ламарина с формата на разчекнат Z профил. Единия край се подпъхва зад ъгловите плочки, а другия изнася капката на 2-3 см пред стената. Сега като си сложил улука, ще трябва да добавиш и такъв подходящ профил зад плочките да ти поеме капките и насочи в улука. По принцип на покрива се ползва подобен профил надулучна пола. Много мАстори спестяват надулучната пола, защото може и без нея, като вкарат хидроизолацията в улука. Може ама до време пък и зависи каква е хидроизолацията.
Поне от видео клипа се вижда, че фугите по вертикалите са празни, а и снимковия материал показва че влажни петна се спускат точно от фугите. Основния проблем при откритите тераси е хидроизолацията. На моята тераса го реших с поликарбонатен покрив. Обаче имам тераса на комшия над тавана ми и от там тече и овлажнява. Самата хидроизолация не е завършена (заустена) в барбакана. Мазах в-у старата нова на СИКА - па да видим ще има ли ефект. А старата се оказа полиуретанова, мазана в-у воалит на Изола-Петров, ама въпреки скъпата изолация са икономисали лентите в ъгълите и вероятно това е причината за разпадането на газобетоновите бордове (добре, че на твоята тераса няма такъв).
nikolson - майстор
kozl написа:
По -скоро Z-профил, който да отвежда водата в улука, защото иначе се излива точно до къщата.
themask - специалист
kozl написа:
Без улук нямаще да мина, защото, както казва и nikolson, цялата вода от 60 м2 тераса щеше да отива точно в основите. Иначе профил съм подготвил - ще го пъхна под плочките и над улука, както и предлагате. Просто изчаквам да стане малко по-топло :cold:
Мокрите петна наистина бяха основно под фугите, но след отстраняването на излишното лепило/фуга нещата се оправиха с много малки изключения.
stivemaster - майстор
Абе ти без улук щеше да минеш, ама не си обмислил добре тази тераса.Не ти го казвам за да те обиждам, а за да ти покажа деиствието на максимата "един момент невнимание - цял живот страдание".
Първо на 60м2 да предвидиш едностранно отводняване като че ли само с един барбакан и може би недостатъчен наклон е грешка.Второ липсата на борд по края в този случай е неоправдана.Трето с улука който си сложил и ситуацията около сградата видна от снимките не показва че ще отдалечиш водата от основите което пишеш че те притеснява.
И накрая ето това бих сложил аз още при лепенето на плочките + две воронки за нормално отводняване в канализацията + три барбакана за аварийно ниво на водата с отичане на двора.
stivemaster написа:
Не се обиждам от градивна критика :)
Наклонът е в две посоки, като по-големият е към дългата страна, където е улука. Улукът е заустен към резервоар (бетонни пръстени в земята). По-късата страна се оттича по наклона под къщата. Борд щеше да изглежда адски грозно на тази тераса и го пропуснахме.
muhtarov - специалист
какво ще кажеш за този детайл
върху направената замазка поставят водооткапна пола от ламарина - за предпочитане ламарина алумин (може и поцинкована) праховобоядисана, хваща се с дюбел от горната страна.
После поставяш хидро един пласт, битуна или промазна ( по предпочитане )
след това на гребен монтираш плочките
за фугиране използвай полиулеританов уплътнител PU15 на SIKA (залепва перфектно, UV устойчиво и има голяма разтегливост и свиваемост според сезона.
chelo terasa.jpg (15.29 KиБ) Видяна 6010 пъти
kozl - майстор
Този детайл е "изпуснат влак".
А в -у битумна изолация плочки на гребен е неподходящо изпълнение.
Полиуретановия у плътните на SIKA лепи добре, еластичен е, но колко време ще издържи на фугите без да отлепи?
kozl написа:
Sika ще издържи доста по добре от останалите традиционни фуги.
аз лично ако имах височина бих ползвал този метод и ще направя сух под (двоен под) има ниски подпори които двигат само 3-4 см. и като е запечатана основата е сигурно, че няма да и да тече на комшията отдолу. сега дето ми викаш влака оттърван просто всичко ще се върне като бумеранг.
Терасата е фугирана с фуга Ardex FL. За дилатационните фуги ползвах полиуретановата Sika 11FC+.
Колкото до детайла, който обсъждате - имам един с по-различен профил, който ще бъде пъхнат под плочките и ще влиза в улука. Ще го снимам при първа възможност :)
Ето снимка на профила, който ще ползвам:
https://www.dropbox.com/s/b9ysz497ia5cj ... 112403.jpg
Виждат се и двата вида фуги на заден фон :)
Тема "Отводняване на открита тераса" | Включи се в дискусията:
