MamaMy
937 мнения в "Купуване на Мултицет-какъв?"
hidrazin
Цъ. Едва ли. Освен ако не говориш за тая на която е дисплея, ако има такава изобщо. На снимката по-горе, в ляво от чипа се виждат контактните площадки за токопроводимата гума за дисплея. Та чипа вероятно направо си управлява дисплея. И този MY-68 няма нищо общо с горната схема.
MamaMy
Аз имам един от жълтите. След среща с високото от пробила каскада е земя за винаги. Не съм го изхвърлил само защото ми е жал. Доста пари струваше когато го купих и беше съвсем нов модел. Ползвам му активно жълтата гума и кабелите. Смениха два други уреда и още са здрави. Не уредите де. Кабелите
hidrazin
Този дето съм го снимал аз е от жълтите, купуван някъде 98-99-та. Още си е читав, но кабелите му се изпокъсаха и от двата края. Там при пипалото се оправя, но от към уреда си е гадно. Все още ги кърпя де ама е време да си направя нови, че като гледам тези по магазините хем са боклуци, хем струват колкото един по-евтин уред. Та къде казваш има друга платка?
MamaMy
Предполагам само, че на тази за дисплея има повече неща. Моя го разглобявах последно преди 10 години и дори не помня дали не е още с батерията вътре. Иначе бях супер доволен от него. Сега вече не си купувам засукани уреди освен един нов служебен с капацитетомер. Имам един служебен VEF който е на доизживяване от преди демокрацията. Преди 4 години му купих нови батерии. Работи с 6 броя АА. От тогава го чакам, но кучето е като москвич. Едвам крета но е безсмъртно. От останалите ми уреди няма по скъп от 30 лв. Даже най-скъпия ми е един джобен автоматичен.
hidrazin
Ми то какви части и какво цени? Имаш два таймера 555, един 4011, един операционен TL062 няколко транзистора, диоди 1N4148 и няколко ценера. Всичко е за няма и 5 лева. Обърни внимание на операционния. С полеви транзистори е и може да е дал фира, също така диодите 4148 на входа му дето го защитават от пренапрежение. Едва ли е стигнало нещо чак до АЦП-то.
Също така - двата големи ценерови диода на обхвата за милиампери. На снимката се намират точно между двата входа за 10А и милиампери. Аз няколко пъти съм ги сменял. Оригинално са черни а на по-горната ми снимка погледни че са стъклени. Те горят когато меря милиампери или капацитет и после напрежение без да прехвърля пипалото на другата дупка. Резултат - на дисплея всичко става мазало и мига, свети... След смяна всичко е О.К. По спомен са за 7,5 волта и възможно за най-голям ток.
Машинката си заслужава да си поиграеш и възстановиш ако е възможно.
Успех! С каквото мога ще помогна.
P.S. На работата не мога да се оплача от уреди. Дадоха поне 20 бона и основно Флукета, с изключение на някои специализирани. Пък ги ползваме от дъжд на вятър. Всичко е гаранционно. Ама ми липсват още 2-3 уреда и ще гледам да ги изкрънкам в подходящ момент.
Avas_co
Да се похваля.
Купих си http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6654.
Правих си малко експерименти с него-мерих тока на електрожена ми и общо взето, показанията си бяха еднакви с това,което е на дисплея на електрожена.
По-интересно беше като мерих тока на един gearless синхронен двигател, с постоянни магнити, но това е друга тема.
Като цяло съм доволен.
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
