Здравейте и честита нова година
така на коледа подариха на малката ми сестра таблет (китайски) и няколко дена голяма радост неможе да се отлепи от него не го е откачала от зарядното устроиство - то грее яко , така обаче преди един ден ми се оплака че като го размърда и спира да се зарежда и само при едно положение на буксата започва да се зарежда, и реших че се е прекъснала буксата която идва от зарядното устроиство а това много пъти ми се е случвало с слушалки и ги поправям ... така измерих кое е + и - на буксата на зарядното устроиство отбелязах с маркер кабелите отрязах ги 10 см от буксата запоих ги пак измерих дали са наред + и - и работи . Пуснах таблета да се зарежда , но сега само показва знак ,че се зарежда обаче не се зарежда , пробвах с usb порта обаче от там тегли много малко ток и ако играе игра се изтощтава по бързо отколкото може да се зареди , та се чудех може ли да сам направил нещо като поправих буксата или е от зарядното устройство , или просто защото таблетът е китайски и вътре има нещо незапоено както трябва , ако някой е имал подобен проблем или знае какво да направя за да го поправя и сподели ще съм му много благодарен , но не ми препоръчвайте сервизи както повечето приятели защотото съм сигурен, че ще вземат повече пари отколкото е таблета . Между дргото зарядното е 5.5 в 2 А няма марка , само напрежението тока и знаците за безопасност сигурно е импулсно защото не е много тежко .
 То става от "внимание" към желаната машинка
