vanio1111
Колега, ти този проектор с какво го светиш? Неговата ли лампа си е вътре или е с друга? Лумените му не са много, но за филми в не много светла стая и особено вечер си е идеален, особенно за първоначална зарибявка
Дай малко инфо за лампата, която е сега в него!? Отвори проектора и му направи профилактика на оптиката и перките! Възможно е да се подобри доста светлоотдаването. Иначе съвсем прилична опция е да запалиш една Sylwania лампа, такава каквато съм сложил аз и съм писал вече за нея. Би трабвало да се получи чудно с нея, но ако проектора си е с оригинална лампа, ти препоръчвам да си я паолзваш за сега нея и да видиш дали е за почистване от прахоляци.
Що се касае до малкия екран, ми знам ли!? Резолюцията му е малка 800-600 но става за филми, големината н аекрана обаче си зависи от оптиката и от разстоянието до екрана. При мен HP6111 вади диагонал 1,90 от около 3м, а сегашния EPSON EMP-83he вади диагонал 2.50м. Мисля че можеш лесно да видиш колко ти е "активната" реална разпъната площ на проектора, като го пуснеш да работи и в напълно тъмна стая му пуснеш някаква черна картина (да няма бяли тонове), тогава ще видиш в тъмното как се очертава един по-светъкл квадрат. Този квадрат е реално възможният прожектируем екран за даденото разстояние между проектора и екрана в момента. Ако картината ти е доста по малка от този квадрат е възможно да има някакви софтуерни настройки по компютъра или самия проектор, разни резолюции и други.
Дистанционото го насочи към един телефон с пусната камера и виж дали диода светка като натискаш копчетата. Светка ли значи с бачка, ако не светка или е батерия или трабва да се отвори за един груоб поглед поне:)
 залепих я за рефлектора и с оригиналното захранване си светна чудесно, може би не свети на пълна мощност защото проектора е предназанчен за 120 ватаова лампа. В тъмна стая и самоделен екран за филми е добре, за съжаление имам лек проблем. Проектора не може да извади добри цветове, особенно се тормози със топлите, та споделете от вашия опит дали това е от цветната температура на лампата (5200к но малко синее) или просто от ниския контраст на проектора. И дали е разумно да пробвам с 4200к метал халогенна лампа 12500 лумена (сега тази е 11000 лумена като на колегата). Някой знае ли в каква цветна температура светят оригиналните UHP лампи?
