Абе за цялата електропреносна мрежа не съм много съгласен. В края на 2012 пуснаха в експлоатация поредната HVDC линия (високоволтова на постоянно напрежение 400kV - +/-200kV) между Англия и Ирландия с дължина 260км и капацитет 500MW.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZWY4OczlH9s[/youtube]
Грубо сметнато към 3% се пренася така. Много са ниски загубите, а те не са малки и затова е примамливо. Не е подходящо обаче за краен клиент, много тежка и скъпа поддръжка както и себестойност. Доста перспективно обаче за големи разстояния и големи мощности.
Към danaildr - контактното съпротивление е друга бира. Основен проблем при превключването на DC е дъгата. Не иска да гасне. Затова и е проблемна комутацията при постоянен ток. Та колкото и малка да е дъгата, предизвиква "корозия" на контактните повърхности. Освен това ако ако искаме да пренесем една и съща мощност при 12 волта и при 230 волта, в първия случай токът ще нарасне почти 20 пъти. Това ще наложи използването на превключватели с много по-големи контакти. Комутационната възможност на един ключ зависи от много фактори - площ, контактен натиск, материал на контакта... И почти никак от напрежението. Също така и почти 20 пъти по-голямо сечение на кабелите.
