имам инструмент на 110Волта,искам да го използвам но нямам трансформатор,лесно ли се прави от начинаещ или да си платя на някои(можете ли да ми кажете колко ли може да струва да си го поръчам)
- 1
- 2
ekon1
- напреднал
19 мнения в "трансформатор"
mirk
Захранване с 110V най-вероятно е по американски стандарт. А по американския стандарт честотата е 60Hz. Какво ще стане като захраним този инструмент от нашата мрежа 230V/50Hz през понижаващ траф 230/110V. Трафа преобразува само напрежението без да промена честотата. Тогава инструмента предвиден за 110V/60Hz ще се захранва с напрежение 110V/50Hz
и ако е някой двигател най-малкото което може да стане е да не развие пълна мощност.
housedoktor
Не мисля че са евтини обаче .А и незнам дали има в България.Моят го взех за около 120 Е.Могат да се направят в това съм сигурен
Това имаш впредвид нали?
zz_stefanov
Цените в магазините си зависят от мощноста. Не си ги спомням, но какво сравнявате без да се спомене инструмента.
housedoktor
mirk написа:Захранване с 110V най-вероятно е по американски стандарт. А по американския стандарт честотата е 60Hz. Какво ще стане като захраним този инструмент от нашата мрежа 230V/50Hz през понижаващ траф 230/110V. Трафа преобразува само напрежението без да промена честотата. Тогава инструмента предвиден за 110V/60Hz ще се захранва с напрежение 110V/50HzИмам перфоратор,ренде и циркуляри и работят без проблем вече 3 години в България.Спокои ако е някой двигател най-малкото което може да стане е да не развие пълна мощност.
zz_stefanov
housedoktor, това на снимката е много добре изработено. Имали го у нас.
zz_stefanov
mirk написа:Споко ако работят със специален преобразувател 220V/50Hz към 110V/60Hz какъвто може би е този жълтия от снимкатаПри колекторни двигатели май не е голям проблема с честотата.. Ама с най обикновен трансформатор 220/110V без преобразуване на честотата ми се струва че няма да развият номиналните си обороти.
- 1
- 2
Тема "трансформатор" | Включи се в дискусията:
