  • 8
  • 9
  • 10
  • 199
mityom - специалист
днес пак правих проби и за пореден път установих, че горелката ми връща топли газове към шнека за пелети и дори пуши от отвора за трабата ,горелката не е монтирана на котела но липсата на тяга едва ли е причината дайте идея горелката е копие на ferroli sun p7с разликата,че диаметъра на трабата е 110мм
ivan-avto - специалист
mityom написа:
привет
и аз го имам този проблем и като оплатних добре тръбата спря . пробваи я на котле ще промени работата моята самоделка не работи добре като не е на котела като си направих котела почна да работи по добре
joro39 - специалист
почна са пак.
mityom - специалист
Колега колко е ф на тръбата моята е 110 и ми се струва чер заради това ми връща през захранващата тръба а понякога и се запушва с пелети защото има 2 см от отвоера който падат до решетката.Ще кача и снимки по-късно. Захранващата с пелети е ф50.
joro39 - специалист
ф 100 вътрешния размер външната тръба, я нямам още, за пушенето нека знаещите да кажат но съм чел за така наречената хермитизациа при свързване със шнека.
дайте предложения как да си направя шнек.
Последна промяна от joro39 на съб яну 11, 2014 10:29 pm, променено общо 2 пъти.
Radoslaw - специалист
joro39 написа:
ф 100 вътрешния размер външната тръба, я нямам още, за пушенето нека знаещите да кажат но съм чел за така наречената хермитизациа при свълзване със снека.
Шнековете се продават готови,само че ги дават на 6 метра,няма смисъл. Избираш си диаметър и се заварява вала.За предпочитане от CrNi stomana.Скоро ще се опитам да излея шнек от чугун излиза най евтино ,пък и е най практично.Просто този който пробвах на универсалната горелка за 2 месеца не беше мръднал ,дори не се беше зацапал,А го пробвах с Донбаски въглища.До месец се надявам да го направя.
m.lukanov1951 - специалист
joro39 написа:
Напиши в гугъл, Разчет развертки витки шнека има перфектен калкулатор,само попълваш размерите,които искаш и си готов.
krazz - специалист
mityom написа:
Здр. друже,
Има не много варианти! Или комина не тегли или в топлообменника са се отложили много отпадъчни фракции!!!
joro39 - специалист
малко развитие намерих си шнек и събрах горелката, утре са надявам за я запаля.
joro39 написа:
joro39,много ми харесва ентусиазма, с който се хвърляш в желанието да направиш нещо прогресивно, НО;ако можеш обясни каква е тази безполезна конструкция на базата на гравитационната горелка :? ,извинявам се за забележката,но показваш нещо без да обясниш за какво става дума!
  • 8
  • 9
  • 10
  • 199
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
