  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
kuuuuuul - майстор
На домашния комп. всичко излезе :prayer:Вече и аз имам такова зарядно
http://www.ebay.de/itm/190818527250?ssP ... 1423.l2649
ама май не зарежда през балансния куплунг,това нормално ли е? :?
brum - майстор
До балансиращият отиват тънки жици. Не зареждай през него, че съм горил пистите към куплунга. Само че при късо - направо се бяха изпарили.
Иначе май трябва да зарежда, ама не съм много сигурен :)
Аааа... И ти си взел от "репликите". Как го пробва през балансния куплунг като няма кабели за него в комплекта?
brum - майстор
Ами ... моя не е от репликите :) . Кабелите за балансиращия куплунг си вървят с батериите :) .
Даже мойто е IMAX B6 AC (с вграденото захранване). Имам и едно друго без, дето показва графики на зареждането. Него го ползвам като се ходи по гората с палатки :) .
brum написа:
Ами ... моя не е от репликите :) ...
Сори, не говоря за твоето а за линка на kuuuuuul. Просто сме писали по едно и също време и моя пост се е наредил след твоя.
kuuuuuul - майстор
Старото ми зареждаше през балансния и на първата ми машина не съм предвидил да се вади батерията :-D иначе и аз трябваше да взема с вградено захранване ама късно се усетих.За колко време се зарежда по този начин.?
ESPACE - майстор
Аз имам две - едното синьото от снимките като взех пишеше че е реплика. Имам и едно черно дето го продават за оригинал. Но в никое от двете няма балансиращи кабели и се съмнявам въобще в някое да има. Нито едно от двете не зарежда само през балансиращия куплунг - иска си основните изходи.
kuuuuuul - майстор
Старото не беше IMAX,а по елементарно,по назад го коментирахме,зарежда много дълго.
ESPACE - майстор
Ето и малко снимки от преработката на последната батерия. Монтиран е балансния куплунг(de-9), който ползвам за връзка със зарядното.
Батериите влизат идеално в тялото. За жалост се наложи да премахна двата странични(от пет общо) винта които държат капачката за основата и това компрометира здравината донякъде. Но иначе нямаше никакъв шанс да влязат батериите.
Почти всичко е свързано.
Това е куплунга(DE-9) през който зареждам и балансирам батериите си.
Батерията идва по-голяма от стандартната 14,4V 2,6Ач NiMh но като тегло е по-лека и с капацитет 4,4Ач.
Това е снимка с включен бъзер в балансния куплунг. На теория трябва да пищи пали червен светодиод при падане на напрежението на някоя клетка под 3,3V. На практика прави и грешни задействания ама за 4лв. какво да очаква човек.
Последна промяна от ESPACE на съб яну 11, 2014 8:27 am, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
Тема "Преработка с Li-Ion, Li-Po, LiFePo4 батерии" | Включи се в дискусията:
