thinkpad написа: Голямото предимство се проявява във факта, че не можеш да сложиш лепило на чопчето на здрав витлов предпазител, да мушкаш клечки и подобни, както при АП-тата.Хмм, ей туй хич не го разбрах. Може ли по подробно.
Junak
198 мнения в "Въпроси за табло с предпазители"
П. Петков
Винтовите предпазители осигуряват защита срещу претоварване, защото имат граничен ток (1,5*I/Iвл.), докато електромагнитните нямат. В "Ехнатон" ми показаха рекламен, еднополюсен АП с прозрачна пластмаса, откъдето се вижда, че освен електромагнитна защита, друга няма. Въпреки това, в каталога пише, че АП-то защитава от претоварване??? Е...питам, как защитава от претоварване, като няма термична защита? То защитата от късо съединение не е претоварване, а отсечка (максималнотокова по криви В,С,D). Търговците, въпреки че са специалисти, само вдигаха рамене. Ако има някой по-учен, би било добре да го поизясни този въпрос. А иначе има най-различни винтови предпазители, като най-добрите са с т.н. "Металургичен ефект", който се получава чрез малка, лесно стопяема капка в средата на вложката. Така, при претоварване, капката се стопява, дифундира във вложката, повишава специфичното съпротивление и отделената топлина, като процесът е с положителна обратна връзка и довежда до бързо прекъсване на вложката при ток малко над граничния. Същевременно, за токове под граничния вложката не грее. Граничният ток се дефинира като ток, при който предпазителят изключва за време по-голямо от 2 часа. При бързодействащите предпазители времетоковата характеристика наподобява хипербола (t=f(I/Iвл.). И като пример: за бързодействащи предпазители, при I/Iвл.=2 t=40сек.; при I/Iвл.=3 t=0,8сек.; при I/Iвл.=4 t=0,2сек.; при I/Iвл.=6 t=0,08сек.; при I/Iвл.=10 t=0,035сек.; Не знам в старите, български автоматични предпазители от типа ВА 11-27, които се произвеждаха в "Перущица бледна, гняздо на герои..", дали има защита срещу претоварване? Жал ми е да счупя един, за да видя. На тях пише, че се правят по стандарт БДС 6320-73, ама няма кой да чете старите стандарти. Другото което е, защо в стандартите пише "витлови", като в тях няма никакво "витло", а са винтови с Едисонова резба, или за токове 100А с метрична резба? Господ знае!
Junak
По дефиниция прекъсвачите представляват електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения.
В конструктивно отношение автоматичните прекъсвачи се изграждат на базата на два основни принципа. При първата, в конструкцията на прекъсвача е вградена индукционна бобина (електромагнит). Вследствие нарастването на тока във веригата се индуцира магнитна сила, при увеличаването на която се създават предпоставки за прекъсване на веригата. По принцип, автоматичните прекъсвачи са нормално затворени, т.е. когато големината на тока във веригата е близка до номиналната, контактите им са в затворено състояние. С увеличаването на тока във веригата, индуцираната магнитна сила също се повишава. В процеса на увеличаване на магнитната сила се достига до момент, в който големината й е достатъчна да преодолее съпротивлението на механизма, чрез който контактите на автоматичния прекъсвач се държат затворени. С отварянето на контактите на автоматичния прекъсвач веригата се прекъсва. Втората основна конструктивна схема включва използването на биметална пластина. Принципът на работа на такъв автоматичен прекъсвач се основава на повишаването на температурата в биметалната пластина в резултат от увеличаването на големината на тока в електрическата верига. Вследствие от повишаването на температурата й, биметалната пластина се деформира и изключва веригата. Преимуществено се използват автоматични прекъсвачи, в които са вградени и двете описани техники за разединяване на електрическите вериги. Използването на подобни автоматични прекъсвачи с комбинирано действие разкрива значителни възможности за оптималния им избор, съобразно изискванията на приложението.
hidrazin
Junak написа:По дефиниция прекъсвачите представляват електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения.
Толкова ли е трудно да се отвори някой каталог или да се потърси устройството на един автоматичен предпазител?
С това мисля да сложим край на използването на стопяеми предпазители в домашните ел. инсталации. Те СА предпоставка да си запалите къщата.
А thinkpad и PCL82 нека да си слагат каквото искат в къщите. Не ми дреме, но ще ги помоля да не заблуждават хората по форумите с такива съвети и препоръки. Нищо лично.
P.S. За рускоговорящите:
thinkpad
hidrazin написа: Ти чуваш ли се какви ги ръсиш?Да, чувам се. Има хора, запалени от витлови предпазители, поради модификация и саботаж на защитните свойства на същите. Това може да се направи И с автоматичните, проблемът е само в малко по-трудното мушкане на тел. Самият предпазител си изпълнява функцията чудесно - мине по-голям ток от максималният - изгаря.
П. Петков
От картинките, действително се вижда, че има термична защита. Ясно е, че в "Ехнатон" не съм гледал внимателно, а и е очевидно, че има по-учени от мен, като ползата от форума е безспорна!
Що се отнася до чупенето, не бих си позволил да счупя работещо изделие ("Не ми е по характера как,Сийке... Не съм от тях!" - Чудомир). Интересно е, защо диапазонът на сработване на електромагнитната защита е толкова широк (3-5; 5-10; 10-14*In)? При българските, регулируеми прекъсвачи, диапазонът се определяше от границите на термичната, а именно: долна граница - 14*Imin. и горна - 8*Imax. Тоест, ако границите на термичната са 2 - 4 A, то електромагнитната трябва да сработи между 28А и 32А. При западните, диапазонът на термичната е по-тесен - 2,5-4А, а електромагнитната е 51 А +/-20%, което е 40,8 - 60,3А и е доста по-широк разброс. Да не говорим за ненастройваемите, където (5-10)*In е -66/+133%.
Junak
thinkpad написа: ... и саботаж на защитните свойства на същите. Това може да се направи И с автоматичните, проблемът е само в малко по-трудното мушкане на тел ...
fikata
hidrazin
Както обикновено като всяко твое мнение - компетентно и аргументирано и по тази тема.
Присъствието ти тук е находка за форума и с много даже и негласни благодарности за това което пишеш с вярно практическо приложение в разширеното поле на електротехниката - силовата и електрониката /а.к.а слаботоковата електротехника/
Иначе по темата. Явно ново табло с автоматични предпазители Колко броя, с какъв номинален ток ще се определи от броя на токовите кръгове, чиито брой с ваша помощ питащия ще определи.
Все пак и той трябва да разшири повече информацията за настоящи и бъдещи консуматори.
Къщата се състои от две стаи, всяка на отделен кръг, като инсталацията за осветление е заедно с тази за контактите. Има и 3ти кръг който е само за кухненските уреди.Препоръчително е все пак осветлението да бъде на отделен токов кръг./ако е възможно пресвързване на съществуващата инсталация/ В таблото трябва да има един главен предпазител съобразен със сечението на захранващия проводник и избран селективно спрямо главния предпазител в главното електромерно табло - т.е с номинален ток по нисък от този на главния.
thinkpad
Junak написа:Хмм, ей туй хич не го разбрах. Може ли по подробно.Юнак, става въпрос за народните практики за "ремонт" и "подсилване" на предпазители.
fikata написа:Препоръчително е все пак осветлението да бъде на отделен токов кръг.Не съм на твоето мнение за мненията на Хидразин в темата относно стопяемите предпазители. Не е изтъкнал някакви недостатъци на витловите предпазители, освен възможност за саботаж. А саботаж поради глупост може да се извърши на всичко. Единственото удобство е, че като падне АП-то, можеш да го вдигнеш. Докато при витловите сменяш вложка. При правилно оразмерена инсталация това ще ти се налага изключително рядко. Не помня в последните години да съм сменил и 1 вложка от предпазителите в дома си.
А осветление може да се присъединява към кръг за контакти, но при предпазител максимум 16А. Не че е удобно при ремотни дейности да спреш целият ток, вместо само на кръга, но ако няма прекарани 2 отделни чифта проводници - няма друг начин.
Тема "Въпроси за табло с предпазители" | Включи се в дискусията:
