vipltd - специалист
В Бодрум ,Турция .56 вили на 50% обезщетение,с тежки условия при неустойка.
Плоча на вила близнаци от по 125 м2 на 20-тия час отливахме плочите.Изпратихме проектите в завода,гредите са леки ,монтират се ръчно без кран.Използваната арматура е двойна скара от квадратната точкована.
На снимката се вижда част от комплекса ,вдясно на снимката.
Tsilkov - майстор
vipltd написа:
Системата е с предварително напрегнати греди,изработени в заводски условия.
:? vipltd не е лошо човек да се похвали с какво се занимава и прави, ама поне имай малко уважение и погледни какво си питали горе хората и какви клипчета са пуснали - там предварително напрегнати елементи няма. При теб като гледам снимките предполагам че само основните греди са напрегнати защото на "гредичките" на плочата има подпори.
gechev написа:
италианци или си обраха крушите по кризата?
Не са си обрали крушите - http://www.castelloprecast.eu/. Даже имат разновидност на олекотена плоча - http://www.castelloprecast.eu/bg/mezhdu ... -predalles. Заводи за панели (напрегнати греди, 2Т и спироли) има и в Кермиковци и Стара Загора а предполагам и на други места.
vipltd написа:
За една къща може да не си струва ,но за повече Да.
Трябва да имаш поне 4-5 еднотипни къщета за да излезне сметката. С какво завършихте като финиш таваните?
vipltd - специалист
Системата дава възможност за свободно изграждане на вътрешните стени.
Моите извинения,ако смятате споделения опит за реклама или самохвалство.
Пожелавам на всички колеги,на моите години да имат с какво да се похвалят.
Машинна мазилка по стени и тавани.
Tsilkov - майстор
vipltd написа:
Како вече ти писах лошо няма - той форума е за това един да покаже какво е направил а другите да научат. Според мен обаче като има тема е хубаво да се прочете какво са писали другите - иначе нещата стават като спам а него никои не го чете.
gechev - специалист
Ако има от къде да си поръчаш гредичките и арматурата какъв е проблема за една къща? Строителя примерно прибира 200 000 лв за един месец, а не за три. Ако сложим само бетона за 100 квадрата то плочата ще тежи около 50 тона, а ако се направи по тази система и се нареди ТИВИТ тогава теглото ще е максимум 10-12 тона. 40 тона не е малка разлика за земетръсни райони. А за бързина да не говорим. Така мисля.
vipltd - специалист
Основните греди са си нормални,гредичките/подпряните/ са предварително напрегнати.
VLADO66 - майстор
Поблема е в проекта(конструктивния),не в изпълнението.Въпреки че една безгредова плоча(кофраж и армировка) би се направила по-бързо.
Tsilkov - майстор
VLADO66 написа:
Кое пък му е проблема на конструктивния проект :? Това са готови елементи с каталожен инерционен момент и даже не трябва да се смятат :lol:
gechev - специалист
Ето подобна схема на "ТИВИТ таван" с метална конструкция. :-D
gechev - специалист
Егати. Днеска отидох на лекция по тази система в УАСГ. Исках повече информация за "напрегнатите бетони" и евентуалната връзка с ТИВИТ. Ами то цяла наука за по евтини и по земетръсоустойчиви сгради. Оказва се, че една нормална къща може и без колони по средата. И когато зададох въпрос защо тук не се строи така ми отговориха, че това е само приоритет при строителство на МОЛ-ове. Нямаме добри конструктори ли? Не живеем в земетръсна зона ли? А системата я познават. Къде е истината? Сигурно не четат и не се интересуват. Майната му на ТИВИТА. Можеха да строят и с ИТОНГ. Пак леко, пак изолационно.
http://www.youtube.com/watch?v=APcFRuGIEsE
Тема "Система "бял таван" - някой нещо знае ли ?" | Включи се в дискусията:
