  • 8
  • 9
  • 20
thinkpad - майстор
galin56 написа:
По-лесна работа с тях. Какво толкова му се чудиш. Паднал е отиваш и го вдигаш.
Прав си, но в моето жилище не съм сменял главен или вторичен предпазител почти нито веднъж. При правилно оразмерена инсталация, както и да не се претоварва същата, да няма и повреди критични - никога няма да смениш вложка.
kalpev - специалист
thinkpad написа:
При правилно оразмерена инсталация, както и да не се претоварва същата, да няма и повреди критични - никога няма да вдигаш и АП.
Без да се засягаш, пиша го чисто фактологически, но ми прави впечатление, не само в тази тема, а и в други, че се опитваш да си налагаш мненията, все едно си някакъв еталон или ментор. Само не виждам на какво основание. В смисъл, това че си фен на Thinkpad, не значи, че всички трябва да си купуват само такива, примерно. И колко основателно е аз да им налагам Elitebook? Пак подчертавам, не е заяждане, нямам нищо против теб. Фактически:
Всички разбрахме, че вкъщи си с витлови предпазители и нямаш проблеми.
thinkpad написа:
В моето жилище след ремонт и смяна на предпазителите с автоматични, не ми е изключвал главен или вторичен такъв почти нито веднъж.
Тогава?
Да се върнем в изходна позиция. Човекът пита какви стойности на предпазителите да сложи на всеки кръг. Избрал си е да са АП. Сигурен съм, че така ще бъде и няма да ги смени с витлови, само защото ти вкъщи си с такива. Уважи изборът му, а не го моделирай по твое подобие. И ако се опитваш да си наистина от помощ в този форум, то напиши какви стойности на АП да си сложи след като разбираш от тези работи, и се ограничи до това. Бъди сигурен, че ще ти бъде благодарен и точно това ще му е достатъчно, а не разпростиране в три страници.
Tи си интелигентен човек и съм сигурен, че ще разбереш същността на този ми пост.
brum - майстор
Ей, каква дискусия стана за тия бушони :) . Има ли табла комбинирани за АП и витлови едновременно?
Като цяло не ме бърка да има витлов ако е по-добре, ама ми изглежда ретро. В целият блок сме на АП, даже долу в големите табла са АП, та май е общоприето да се слагат такива вече.
И идеята за метална кутия за таблото ми допада. Ще потърся такава. Че наистина като се замисля с тия дърва в килера може да стане някой фал ...
Разгледах вчера външното табло на къщата и там е АП. Май 50А, ама не съм сигурен, защото не видях точно обозначение за ампери на него. Той се вижда на картинката де :) . Та си мисля, че щом там е такъв е добре да сложа една идея по-малък или същият за общият във вътрешното табло. Та общият ще е или 40А или 50А.
thinkpad - майстор
kalpev написа:
Автора вече сам си е отговорил на това. 16А за контакти-осветление(1,5мм2 за лампите, 2.5мм2 за контактите). 25А за кухня при 4мм2 кабел. Общо взето на 1.5мм2 не е умно да се слага повече от 16А, за 2.5мм2 максимума е 25А, ако са само контакти и то при специален режим на употреба, защото контакт Шуко е до 16А и може да бъде претоварен преди да изключи предпазителя. 25А за кухнята, ако контактът е силов. Ако кухнята е с някоя печка тип Раховец и 16А да се сложи, ще има мощност свободна.
Обаче това зависи от кабелите на инсталацията, кабела който идва от стълба, както и къде какви контакти има сложени. А и какви консуматори се очаква да бъдат включвани, та ако трябва - да се дели на няколко кръга.
brum написа:
Като цяло не ме бърка да има витлов ако е по-добре...
Забрави ги тия витлови/винтови предпазители и не слушай глупостите дето ръсят някои тук.
Мисля че още на 1-2-ра страница вече си се ориентирал правилно за предпазителите и кабелите. Леко ме притеснява това, че ще използваш помещението с таблото за складиране на дърва. Става пожароопасно. Лично аз бих сложил метално. Ти си решаваш де. И дървата - по-далеч от таблото ако не е метално.
Предполагам кабелите са замазани в стените? Ако е така - добре. Ако обаче там ще имаш открити кабели положени открито по стената - в метално гофре.
Пък е все пак става дума за три стаи. :)
Я сега да го видя тоя убавец thinkpad.
thinkpad написа:
Интересно как си проектирал правилно твоята инсталация и табло? Я тук да вземеш да ни поясниш. Говоря конкретно за витловите предпазители дето не са витлови ами винтови и по-специално как си избрал вложките. Нека видим с какви параметри си ги избрал.
- Номинален ток на вложката - ???
- Номинален ток на изключване - ???
- Времетокови характеристики - ???
Ей това последното особено ми е интересно да го видя. :lol: Защото казваш:
thinkpad написа:
Витловият не е най-безопасен, но е най-евтин.
Много ме съмнява башоните дето си взел от кварталната бакалия да имат някакви означения на тях освен един номинален ток, защото ще са производство или на ЕЛПРОМ-ЕЛИН дето нямат никъде никакви обозначения по предпазителите им на какви параметри отговарят:
http://www.elpromelin.com/fuselinks_bg.htm
или на НИКДИМ дето са същата бира. На корпуса им има само един надпис IEC 269 дето нищо не значи а е само заблуда на купувача че отговарят на някакви стандарти. Самия стандарт IEC 60269 има последно изменение през 2010-та година а в сайта им нищо не е обновявано от 2006-та.
http://www.nikdim.bg//?page_id=8&record_id=44
Ами как да смениш в твоето жилище предпазител след като не е ясно точно какво имаш в таблото. Башоните дето имаш там не се различават много от един добре "ремонтиран" предпазител с жичка, като след отварянето му и подмяната с нова си върнал вътре кварцовия пясък. :lol:
Евтини казваш? Евтини са боклуците дето купуваш, също както оня ментак - АП-то дето беше разглобил. Ето един истински дето ми попадна:
Предпазител стопяем E16 16А GI
Ами тя цената на един е колкото на едно АП и то без основата и капачката. Да не говоря че по магазините няма никакъв избор от такива предпазители за такива нужди. Просто си карат на изживяване.
P.S. За малко да ме няма и си нацвъкал тук едни....
thinkpad - майстор
hidrazin написа:
Евтини казваш? Евтини са боклуците дето купуваш, също както оня ментак - АП-то дето беше разглобил....
Печелиш. Утре отивам в магазина да си купувам АП-та и табло и да си пресвържа инсталацията с автоматични предпазители. Доволен? :-D Разбира се, това само на шега. Да, за евтините предпазители за 80 стотинки става въпрос. Знам поне 2 неща - при ток над 25А за 25А вложка същата ще прекъсне. И знам, че при късо съединение токът е много над 25А и със сигурност ще прекъсне.
Ментака, където го дадох изглежда точно като твоите предни картинки. Но да, ментак е - CHKO C25. Хубав и здрав предпазител няма да тръгна да разглобявам, много ясно. Парите не си ги подритвам на пътя.
Не, нямам предпазители подправени с тел. Сечението на кабелите е подбрано правилно. Наскоро правих ремонт на разклонителните кутии също така. В скоро време ще стават и други ремонти, около таблото и предпазителите, защото не ми харесва как всичко е натрупано на 2-3 кръга и не ми харесва като трябва да се прави нещо - да се спира целият ток. Ама това е лирично отклонение. Така е взето жилището. Обаче откакто живея в жилището съм нямал нито едно късо съединение или подобна авария. Да чукна на дърво(това за суеверните). От там и предпазител не ми е горял.
thinkpad написа:
Знам поне 2 неща - при ток над 25А за 25А вложка същата ще прекъсне. И знам, че при късо съединение токът е много над 25А и със сигурност ще прекъсне...
...Така е взето жилището. Обаче откакто живея в жилището съм нямал нито едно късо съединение или подобна авария. Да чукна на дърво(това за суеверните). От там и предпазител не ми е горял.
Сори ама сигурен ли си в тези двете неща и особено първото? Защото няма да прекъсне при 25А, нито при 30А, нито при 35А ... поне не и в рамките на половин-един час. Търси вложката да прекъсне някъде нагоре. Твърде вероятно дори и да издържи 50А за известно време. :) То затова не ти е горял предпазител, не само заради липсата на къси.
Добре е че още не си се запалил. Да вземеш да си оправиш инсталацията вместо да даваш тук съвети.
thinkpad - майстор
hidrazin написа:
Предвид липсата на данни всичко звучи оптимистично според теб? Всъщност съм виждал 16А вложка да прекъсва при превишаване на консумацията. Когато го видях, бяха включени уреди общо към 4,2kW. А за инсталацията - нали знаеш....обущарите ходят боси, стъкларите все прозореца им нещо не е наред...и така...
todortv - майстор
Понеже, категорично се отхвърлиха предпазителите със стопяема вложка, трябва едно уточнение.
Трябва да се прави разлика между различните видове. Между тези за масова употреба от бакалията:
И предпазители за разединителни касети, които не може да се сравняват с АП по отношение на токоограничаване,
бързодействие.
Дори и да са монтаж с винтова капачка:
В съвременните машини веднага след автоматичният прекъсвач се монтират и касети с бАшони, за различните кръгове.
Опааа... Какви машини, какви СЛП-та, какви пет лева? :) Тук говорим за най-обикновено апартаментно табло. Никой не е отхвърлил предпазителите със стопяема жичка за промишлеността.
И този за винтова капачка дето си го курдисал най-отдолу е Diazed от Филкаб и едва ли ще го намериш не само в кварталната бакалия но и в повечето големи магазини за ел.материали. То и при мен на работата имам към 5000 работещи цилиндрични предпазителя големи колкото една цигара, ама единия е 3 евро на едро. Но това не са предпазители предназначени за битова употреба, нито тези с касетите.
  • 8
  • 9
  • 20
Тема "Въпроси за табло с предпазители" | Включи се в дискусията:
